爱普生TG2016SMN温补晶振小型化时钟解决方案
在当今电子设备日益向小型化、高性能方向发展的趋势下,对核心组件的要求也愈发严苛。晶振作为为设备提供稳定时钟信号的关键元件,其性能和尺寸直接影响着设备的整体表现。爱普生凭借其领先的QMEMS技术,推出TG2016SMN 温补晶振,以其卓越的高性能与领先的小型化设计,成为众多电子设备理想的时钟解决方案,正助力各行业在技术创新的道路上大步迈进。
爱普生TG2016SMN温补晶振技术亮点:
1.双模式温度补偿设计
TG2016SMN支持 压控温度补偿(VC-TCXO) 与 标准温度补偿(TCXO) 两种模式,通过引脚#1连接控制电压(VC)或悬空实现灵活切换,满足无线通信模块、无人机等场景对频率动态调整或固定精度的差异化需求。
2.超强环境适应性和抗干扰能力
温度稳定性:在 -40℃至+85℃ 的宽温范围内,频偏稳定度达 ±0.5ppm,温度特性优于 ±2ppm,可应对极端气候与工业环境挑战。抗干扰能力:采用低相位噪声设计(相位噪声为爱普生TCXO系列最低),减少信号抖动,确保无线通信的接收灵敏度和传输距离。
3.小型化封装与低功耗
微型化设计:尺寸仅 2.0×1.6mm(SMD 2016封装),厚度0.73mm,节省90%以上PCB空间,助力设备轻量化与紧凑化。低功耗优化:工作电流低至 1.8V(电压范围1.7~3.3V),显著降低无人机、便携设备功耗,延长电池续航。
4.宽频覆盖与兼容性
频率范围覆盖 10MHz~55MHz,兼容蓝牙、Wi-Fi、LTE、GNSS等主流通信频点(如16.3676MHz、26MHz),支持多协议设备无缝集成。
时钟
TG2016SMN温补晶振应用场景:
1.无人机与智能导航
作为无人机飞控系统的“时钟心脏”,TG2016SMN通过高精度时钟同步提升无线通信稳定性,延长飞行距离与抗干扰能力,同时低功耗设计延长航时。
2.5G通信与物联网
为5G基站、小型化通信模块提供稳定时钟源,确保高频段信号低延迟传输,满足SyncE、IEEE 1588等网络同步协议要求。
3.车载电子与工业控制
在车载GNSS、V2X通信中,凭借宽温稳定性与抗振性,保障定位精度与实时数据传输,适应严苛的车规级环境。
4.消费电子与医疗设备
超小体积与低功耗特性,可集成于智能穿戴设备、医疗监测仪器,实现精准计时与低能耗运行。
