LM5190-Q1系列 汽车级 80V 同步降压控制器数据手册
LM5190-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能的 80V、超低 IQ 同步降压 DC/DC 控制器。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。集成的 CC-CV作具有高精度,可调节电压 (± 1%) 和电流 (± 4.5%)。CC-CV作还提供恒流和恒压模式之间的无缝转换。CC-CV作有效地减少了物料清单 (BOM) 数量和需要平均输出电流控制的应用的成本。输出电流限值是可编程的,并且可以动态更改。LM5190-Q1 具有输出电流监视器。
*附件:LM5190-Q1 80V , 汽车, 同步, 具有恒流和恒压调节功能的降压控制器 数据表.pdf
LM5190-Q1 具有独特的 EMI 降低功能,称为双随机扩频 (DRSS)。结合低频三角和高频随机调制可分别减轻低频段和高频频段的 EMI 干扰。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
LM5190-Q1 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以在轻负载条件下降低电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源良好标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入 VCC 偏置电源稳压器、内部 2.75ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM5190-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 散热增强型 19 引脚 VQFN 封装,具有可润湿侧翼引脚,便于在制造过程中进行光学检查。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 宽输入电压工作范围:5V 至 80V
  • 0.8V 至 80V 的可调输出电压,或 5V 或 12V 的固定输出
  • 恒流恒压 (CC-CV)作
    • 电流调节精度:± 4.5%
    • 电压调节精度:± 1%
  • 电流监控和恒流功能
    • 模拟电压与输出电流成正比 (IMON)
    • 可编程平均输出电流限值 (ILIM)
    • 动态平均输出电流限制 (ISET)
  • 2.3μA 典型关断模式 IQ 和 15μA 典型睡眠模式 IQ
  • 标准级 MOSFET 驱动器
  • 电源正常输出电压状态指示灯 (PGOOD)
  • 100kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率
  • 可选的外部时钟同步
  • 可选双随机扩频 (DRSS) 功能,可增强低频段和高频带的 EMI 性能
  • 内部斜率补偿和内部自举二极管
  • 双输入 VCC 稳压器,用于降低功耗 (BIAS)
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
LM5190-Q1是一款专为汽车应用设计的80V同步降压DC/DC控制器,具备恒流(CC)和恒压(CV)调节功能。该控制器符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的宽温度范围,适用于超级电容器能量备份、USB电源传输、电动车、电动工具等多种应用。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持5V至80V的输入电压。
  • 灵活的输出电压调节‌:输出电压可调范围为0.8V至80V,或固定输出5V/12V。
  • 恒流恒压调节‌:内置CC-CV功能,电流调节精度±4.5%,电压调节精度±1%。
  • 高效能‌:采用峰值电流模式控制,具备高效率和优异的负载及线路调节能力。
  • 低静态电流‌:典型关机模式IQ为2.3μA,典型睡眠模式IQ为15μA。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断、欠压锁定等。
  • 可编程开关频率‌:支持100kHz至2.2MHz的开关频率编程。
  • 双随机扩频技术(DRSS) ‌:有效降低EMI干扰。
三、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+150°C。
  • 输入电压范围‌:5V至80V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至80V(可调),或固定5V/12V。
  • 电流监测‌:提供与输出电流成比例的模拟电压(IMON),支持可编程平均输出电流限制(ILIM)和动态平均输出电流限制(ISET)。
  • 软启动功能‌:内置2.75ms软启动定时器,减少启动应力。
  • 热关断‌:当结温超过175°C时,自动关断以保护芯片。
四、功能描述
  • CC-CV操作‌:无缝切换恒流和恒压模式,有效减少BOM成本和复杂性。
  • 动态电流限制‌:通过ISET引脚动态调整电流限制。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角波和高频随机调制,有效降低EMI。
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET门驱动,提高转换效率。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:提供开漏输出,用于监控输出电压状态。
五、应用
  • 超级电容器能量备份‌:为超级电容器提供稳定的充电电流和电压。
  • USB电源传输‌:满足USB PD(Power Delivery)标准,提供高效的电源传输解决方案。
  • 电动车和电动工具‌:为电池管理系统和电机驱动提供可靠的电源控制。
  • 服务器电池备份单元(BBU) ‌:确保服务器在断电情况下的稳定运行。
  • 能源存储系统和太阳能能源‌:提供高效的电能转换和存储控制。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:19引脚VQFN封装。
  • 尺寸‌:3.5mm × 4.5mm。
