电机外壳气密性检测仪的使用方法
在电机生产过程中,电机外壳的气密性至关重要,它直接影响着电机的性能和使用寿命。作为气密性检测仪工厂,我们的电机外壳气密性检测仪能精准检测电机外壳的气密性能。下面为您详细介绍其使用方法。
(1)检测前的准备工作
使用电机外壳气密性检测仪前,要做好充分准备。首先,仔细检查检测仪的外观,确保设备无损坏、无松动部件。
接通电源,检查电源指示灯是否正常亮起,以保证设备能正常启动。
根据电机外壳的尺寸和形状,选择合适的检测模具,并将其安装到检测仪的检测平台上,确保安装牢固。
同时,对待检测的电机外壳进行清洁,去除表面的油污、灰尘等杂质,防止这些杂质影响检测结果的准确性。
(2)设备参数设置
开启电机外壳气密性检测仪,等待设备完成自检。根据电机外壳的具体检测要求,设置相关检测参数。一般需要设置的参数包括检测压力、充气时间、保压时间和泄漏量判定标准等。
电机
检测压力要根据电机外壳的设计要求和实际使用环境来确定;充气时间和保压时间的设置要确保气体能充分充满电机外壳并稳定下来;泄漏量判定标准则要依据行业标准和客户的具体要求来设定。
(3)检测操作流程
将清洁好的电机外壳放置在检测模具上,并确保密封良好。启动检测仪,设备会按照预设的参数开始向电机外壳内部充入气体。在充气过程中,密切观察检测仪的压力变化情况,确保充气压力稳定且达到设定值。
充气完成后,进入保压阶段,此时电机外壳气密性检测仪会自动记录压力变化数据。保压时间结束后,检测仪会根据压力变化情况计算出电机外壳的泄漏量,并与预设的泄漏量判定标准进行比较,自动判断电机外壳是否合格。
(4)检测后处理
检测完成后,先将电机外壳内的气体排放干净,然后小心地从检测模具上取下电机外壳。
根据检测结果,对合格的电机外壳进行标记并妥善存放,对不合格的电机外壳进行进一步的检查和分析,找出泄漏原因并进行修复。
关闭检测仪的电源,清理检测现场,定期对设备进行维护和保养,以确保其性能稳定和使用寿命。
掌握电机外壳气密性检测仪的正确使用方法,能有效保障电机外壳的气密性能,提高电机的质量和可靠性。
