TRF1305B2 双通道、直流至大于6.5GHz、3dB带宽、全差分放大器技术手册
TRF1305B2 是一款超高性能闭环双通道射频放大器,工作带宽从真直流到 6.5GHz
以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在预设增益配置下针对性能进行了优化。如果需要低于预设的增益,请使用外部电阻。
数据手册:*附件:TRF1305B2 具有共模控制的直流至6.5GHz、3dB BW、10dB 增益、双通道射频全差分放大器技术资料.pdf
TRF1305B2 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压(例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器ADC 接口应用)。该器件采用双轨浮动电源供电(可选择双电源或单电源配置),并且具有 MODE引脚,可将输入共模范围扩展至更接近电源。该器件具有较高的通道间隔离特性,因此可用于复杂的 IQ 发送或接收信号链,而不会丧失信号完整性。
TRF1305B2 具有单独关断每个通道的功能。该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 2.5mm × 3.0mm、16引脚 WQFN-FCRLF 封装。
特性
• 三种性能经优化的功率增益型号:
– 5dB (TRF1305A2)
– 10dB (TRF1305B2)
– 15dB (TRF1305C2)
• 可以通过外部电阻来降低预设增益
• 高大信号带宽:
– TRF1305B2:7GHz (3dB)、6.5GHz (1dB)
• OP1dB(差分 100Ω 负载):
– 16dBm (2GHz)、12.5dBm (4GHz)
• OIP3:34dBm (2GHz)、24dBm (4GHz)
• 噪声系数:10.2dB (2GHz)、12dB (4GHz)
• 压摆率:25 kV/μs
• 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
• 灵活的配置和模式:
– 单端输入、差分输出 (S2D)
– 差分输入、差分输出 (D2D)
– 单端输出(性能受限)
– 交流或直流耦合输入/输出
– 可调输出共模电压
– 输入共模范围扩展模式
• 支持 5V 的灵活单电源或双电源
• 有功功率损耗:每通道 500mW
• 每通道断电
引脚配置和功能
射频放大器
功能方框图
本节显示了双通道 TRF1305x2 的功能方框图。输出共模控制引脚是两个通道共用的。
一些常见的内部电路由 VS1+ 和 VS2+ 共同供电。因此,即使只使用一个通道,也应短接电路板上的 VS1+ 和VS2+ 并为两者提供电压。负电源 VS– 由两个通道共享。
射频放大器
应用
• 射频采样或 GSPS ADC 驱动器
• 测试和测量
• 无线通信测试
• 高速数据采集
• 示波器 (DSO)
• 高速数字转换器
• 频谱分析仪
• 矢量信号收发器 (VST)
• 共模电平转换
• 射频有源平衡-非平衡变压器
• I/Q 混频器接口
典型应用
射频放大器
