采用 Renesas RISC-V CPU 内核的超低功耗 48MHz MCU R9A02G021数据手册
该系列 MCU 采用高能效、高性能的 Renesas RISC-V 32 位内核,特别适合成本敏感和低功耗应用。 该系列产品具有 128KB代码闪存、4KB 数据闪存、支持 ECC 的 16KB SRAM、多个定时器和串行连接接口、大量具有输出电流控制的 IO 以及丰富的模拟功能(12 位 A/D转换器、DAC、比较器)。 该器件支持125°C 工作温度,提供 16 WLCSP、24、32 和 48 QFN 封装选项。瑞萨提供完整的免费开发生态系统,包括 e2 studio IDE 开发环境、代码生成器、编译工具链、闪存烧写工具和应用说明,以帮助最终用户开发和部署这项新技术。该 MCU 也适用 IAR Embedded Workbench 和 SEGGER Embedded Studio 等其他商业环境。
*附件:采用 Renesas RISC-V CPU 内核的超低功耗 48MHz MCU R9A02G021数据手册.pdf
特性
  • 基于 RISC-V 先进的 32 位 CPU 内核,在 48 MHz 运行频率下运算能力很强
  • 丰富的模拟和数字外设组合
  • 16 WLCSP,24/32/48 QFN 封装(QFP 可选),支持 125°C 工作温度
  • 低电压、低功耗运行,低工作电流
  • 通过简单配置和生成优化代码即可轻松使用,占用内存小
应用
  • 消费电子产品
  • 家用电器
  • 工业传感器
  • 传感器模块
  • 总线供电传感器
  • 医疗传感器
  • 健康状况跟踪
  • 遥控器
  • 电池供电应用
  • 低功耗家用配件
  • 探测器
  • 车辆跟踪
  • 智能电源
  • 逆变器
R9A02G021框图
Renesas
方框图
Renesas
零件编号
Renesas
