简单了解JAE车身连接器
汽车工业正经历着前所未有的变革,智能化、网联化浪潮席卷而来,而连接器,作为电子系统的“神经枢纽”,其重要性日益凸显。
日本航空电子株式会社(JAE),作为全球领先的连接器制造商,始终站在技术前沿,致力于为汽车行业提供高品质、高性能的连接解决方案,驱动未来出行。
从确保安全可靠的电装连接,到支持高速数据传输的信息娱乐系统,JAE连接器以其卓越的品质和稳定的性能,为现代汽车的智能化、网联化发展保驾护航,为未来出行创造无限可能。
MX81系列(非密封紧凑型汽车连接器)
MX81系列非密封紧凑型连接器非常适合用于与车辆中的小型控制模块进行接口连接。这些连接器与广受欢迎的MX80系列密封连接器共享相同的压接插座端子,并且兼容多种线径。无论是在车辆的密封区域还是非密封区域,都可以使用同样可靠的端子。
特征
符合ISO/JASO/EWCAP/VDA标准,端子尺寸为0.64 mm
插座端子与密封型MX80系列相同
插座和直插式针座外壳为一体式设计,带铰链式固定器
针座兼容通孔回流焊,外壳采用UL94 V-0级阻燃材料
通过USCAR-2测试
兼容2.54mm间距针端子和小尺寸设计
提供多种颜色键位编码选择
用途
适用于各种ECU(电子控制单元)、传感器、照明及其他通用汽车应用场景。
一般规格
jae
MX80 系列 (车载用小型防水中继连接器)
我们开发出了 MX80 系列车载防水紧凑型中继连接器。
它体积小巧,可用于空间紧凑的地方,支持最高IPX7的防护等级。
我们今后也将继续扩大产品范围,包含不同的键位以及支持 IPX9K 类型等。
特征
采用ISO/JASO/EWCAP/VDA标准的标签尺寸;0.64mm
采用预设的前固定器,用于插头和插座连接器
以USCAR-2,LV214规格为基准
USCAR: United States Council for Automotive Research
防护等级(IP标准)对应于IPX7 (4针有IPX9K对应品)
通过将端子间距设置为2.54mm,可以连接到标准插头端子
中继插头连接器的形状便于组装紧固夹
用途
例如汽车后视镜和牌照灯照明以及其他需要防水的应用
一般规格
jae
MX34系列(高密度非防水汽车连接器)
随着汽车技术的进步,车辆中使用的设备数量不断增加,控制这些设备的ECU(电子控制单元)也在增多。与此同时,用于连接这些设备的线束和连接器的连接点也在持续增加。
在此背景下,JAE根据客户需求,对现有的紧凑型/高密度非防水连接器MX34系列进行了多样化升级。
因此,MX34系列能够作为连接车身底盘ECU、开关及传感器等各种单元的接口,并有助于统一客户使用的连接器系列。
特征
满足汽车制造商要求的连接器规格
提供多种型号选择
包含板对线型(Board-to-cable)和直插型(In-line)
板载型(On-board)提供直式(Straight)和直角式(Right Angle)两种选择,每种又分为单排和双排
提供通孔型(Through-hole)和表面贴装型(SMT)
插座外壳提供多种颜色选择,便于通过颜色编码区分连接器
标准颜色:灰色
其他可选颜色:米色和黑色
机械锁系统确保可靠连接
预设式固定器可有效检测端子未完全插入的情况
针端子采用符合ISO/JASO标准的0.64mm中型端子尺寸
插座端子采用盒式结构设计,具有更强的外部抗压能力
用途
适用于车身底盘ECU、开关等应用场景。
一般规格
jae
MX84B系列(采用低可燃性材料的PHEV/EV连接器)
近年来,由于环保法规的要求,对使用低可燃性材料的车内连接器的需求不断增长。为满足这些需求,JAE开发了MX84B系列车内连接器,该系列是现有MX34系列的UL-94 V-0兼容版本。
MX84B系列是专为插电式混合动力汽车(PHEV)和电动汽车(EV)设计的理想连接器。
特征
符合车载规格要求
绝缘材料符合UL94 V-0阻燃标准
外形和尺寸与MX34系列相同
端子尺寸:0.64 mm(针端子宽度)
一般规格
jae
MX23A系列连接器(防水型板对线连接器)
MX23A连接器适用于各种防水设备,包括汽车,摩托车等。该连接器通过在其嵌合区域进行密封,并其电线压接区通过垫圈来实现全面防水,具有很高的环保性能。同时考虑到组装空间,也可以使用反向型销钉连接器(引脚朝上)。
特征
低矮款加板组装高度为18.3mm,插座连接器最大高度为22.2mm。(12~34针)
插座接触采用高可靠性的双散热片结构,并且在前端侧配置了大倒角以防止损坏索环。
可在前盖安装过程中检测到插座触点是否完全插入其外壳。
为了减小尺寸,插座端子压接区使用了完全防水的索环。
在连接器的嵌合区域适用防水密封圈,这样充分保护了绝缘子壁,防止用手触碰。
还可提供反向型销钉连接器(引脚朝上)。(*不包括12,36针)
MX23用于插座端子和虚拟引脚。
用途
汽车,摩托车等防水用车载机器,一般防水机器
一般规格
jae
今天为大家介绍了一些车身用连接器的典型代表,但JAE的连接器世界远不止于此。如果您正在寻找更多适用于车身电子系统的连接解决方案,欢迎访问我们的官方网站,了解更多产品信息并轻松完成选型。探索更多可能,JAE助您连接未来!
