LM51772 带 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关升降压控制器数据手册
LM51772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率。LM51772以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在强制 PWM 中,降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持恒定。外部补偿引脚可针对不同的应用提供非常快速的瞬态响应。该器件在所有工作模式下保持较小的模式转换纹波。输出电压和设备配置可以通过集成的 I2C 接口进行动态编程。集成和可选的高压侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制。LM51772 的平均电流限制也可以通过 I2C 接口进行配置。
*附件:LM51772 55V 4 开关降压-升压控制器,带 I2 C 接口数据表.pdf
特性
  • 输入范围从 0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) 到 55V
  • 输出电压 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程:
    • 3.3V 至 48V,以 20mV 单调步长
    • 1V 至 24V,步长为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有较小的电压转换纹波
  • 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过 I2C 接口编程
  • 关断静态电流 3μA
  • 工作静态电流 60μA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 在轻负载和高负载条件下实现高效率的作模式选择:
    • 省电模式 (burst/μSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压 LDO/基准
  • 集成全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成自套二极管
  • 固定频率与工作模式无关(升压、降压-升压、降压)
    • 强制 PWM 模式可选
    • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 扩频作可选
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可编程范围为 0.5A (5mV) 至 7A (70mV),步长为 50mA (500μV)
    • ISET 引脚可选
  • 监控功能的 I2C 接口读出
  • 使用 WEBENCH® Power Designer 的 LM51772 创建自定义设计
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
LM51772是一款55V输入的4开关降压-升压控制器,集成了I2C接口,支持动态编程输出电压和设备配置。该控制器适用于多种应用,包括USB Type-C电源传输、无线充电、工业PC、电池备份单元等。
二、主要特性
  • 宽输入范围‌:支持0V(V(BIAS) ≥ 3.5V)至55V的输入电压。
  • 动态输出电压编程‌:通过I2C接口,输出电压可在1V至55V范围内单调编程。
  • 高效能‌:在轻载和重载条件下,可选择高效工作模式,如省电模式(burst/μSleep)和自动/可编程传导模式。
  • 集成高压供电LDO‌:提供内部5V和辅助高压线性稳压器。
  • 多保护功能‌:包括过温保护、短路保护、过压保护等。
  • 小电压过渡纹波‌:在所有操作模式下,保持小的模式转换纹波。
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:0V(V(BIAS) ≥ 3.5V)至55V。
  • 输出电压范围‌:1V至55V。
  • 开关频率‌:固定频率,可通过RT/SYNC引脚设置,范围为100kHz至2.2MHz。
  • 静态电流‌:关机状态下为3μA,工作状态下为60μA。
  • 热关断温度‌:160°C。
四、功能描述
  • 4开关降压-升压控制‌:支持降压、升压和降压-升压模式,根据输入和输出电压自动调节工作模式。
  • I2C接口‌:允许动态编程输出电压、监控设备状态和配置设备参数。
  • 多种工作模式‌:包括省电模式(在轻载时提高效率)和自动/可编程传导模式(在重载时优化性能)。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式的过流保护,防止短路损坏。
  • 热管理‌:集成热关断功能,防止芯片过热。
五、应用
  • USB Type-C电源传输‌:适用于Docking站、PC显示器、桌面PC等。
  • 无线充电‌:为移动设备、无线耳机等提供无线充电解决方案。
  • 工业PC/Rugged PC‌:为工业计算环境提供稳定、高效的电源管理。
  • 电池备份单元‌:在主电源失效时,为关键负载提供备份电源。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-40。
  • 尺寸‌:6mm x 6mm,0.5mm引脚间距。
