纳祥科技2T射频开关NX7009,低功耗PIN TO PIN MXD8625H
纳祥科技NX7009是一款单刀双掷(SPDT)GSM / LTE / WCDMA / WiFi发射和接收开关。开关由带有单个控制引脚的集成GPIO接口控制。
NX7009单刀双掷(SPDT)开关采用紧凑的1.1mm x 0.7mm x 0.5mm 6引脚DFN封装,可实现小尺寸解决方案,除非外部施加直流电,否则无需外接直流隔直电容。
在性能上,NX7009可PIN TO PIN MXD8625H ,功能覆盖NX7006。
NX7009主要特性
NX7009主要具备以下特性:
● 宽带频率范围:0.1至6.0GHz
● 低插入损耗:0.45dB@2.7GHz
● 低插入损耗:0.65dB@5.8GHz
● 高隔离度:30dB,高达2.7GHz
 P0.1dB:38dBm
● 无需外部隔直电容器
● 带电压的单GPIO控制线调节器:
  - VCTL=0 to VDDV
  - VDD=1.62 to 3.3V
低功耗
NX7009芯片亮点
NX7009芯片优势尤为突出:宽带频率范围更广,插入损耗更低,保障了系统的稳定性能。
① 紧凑封装
NX7009采用紧凑小型化1.1mm x 0.7mm x 0.5mm 6引脚DFN封装,具备高集成度、良好的电气性能与散热性能,可降低生产成本,适用于对空间要求严格的电子产品。
② 高宽带
NX7009具备0.1至6.0GHz的宽带频率范围,可以覆盖从2G到5G多个通信频段,适应多种复杂的应用场景,提高了设备的兼容性和灵活性。
③ 低插入损耗&高隔离度
NX7009具备30dB高隔离度,高达2.7GHz;还兼具0.45dB@2.7GHz、0.65dB@5.8GHz低插入损耗,能有效避免干扰,保证了信号质量。
低功耗
NX7009应用领域
目前,NX7009已经被广泛应用于以下领域:
① GSM/WCDMA/LTE发送和接收
② WiFi2.4G/5G传输和接收
③ HPUE应用程序
低功耗
