直流电源CV/CC模式实现原理
  直流电源实现恒压(CV)和恒流(CC)模式输出的核心在于双闭环反馈控制,通过电压和电流的实时监测与动态调整,确保在负载变化时自动切换模式。以下是具体实现原理和步骤:
  1、基本工作原理
  恒压模式(CV):输出电压保持设定值,电流随负载变化(但不超过设定的电流限值)。
  恒流模式(CC):输出电流保持设定值,电压随负载变化(但不超过设定的电压限值)。
  模式切换:电源根据负载需求自动选择CV或CC模式。当负载电流超过设定限值时,从CV切换到CC;当负载电流降低后,切换回CV。
  2、关键电路模块
  (1) 电压与电流检测
  电压采样:通过电阻分压网络直接测量输出电压。
  电流采样:使用低阻值采样电阻(如毫欧级),将输出电流转换为电压信号(Vsense=Iout×RshuntVsense=Iout×Rshunt)。
  (2) 反馈控制环路
  电压环(CV控制)
  电压误差放大器(Voltage Error Amplifier)比较采样电压与电压设定值(VrefVref),输出误差信号。
  误差信号驱动PWM控制器或线性调节器,调整功率器件(如MOSFET)的导通状态,稳定输出电压。
  电流环(CC控制)
  电流误差放大器(Current Error Amplifier)比较电流采样信号与电流设定值(IrefIref),输出误差信号。
  当电流超过设定值时,电流环接管控制权,降低输出电压以限制电流。
  (3) 模式切换机制
  优先级逻辑:通过二极管或运放组成的“最小值选择电路”,选择电压环和电流环中更低的控制信号作为最终输出。
  在CV模式下,电压环输出信号占主导。
  当电流达到限值时,电流环输出信号更低,接管控制权,进入CC模式。
  3、典型控制流程
  初始状态:电源默认工作在CV模式,输出电压为设定值Vset。
  负载变化
  若负载电阻减小,电流IIout上升。
  当Iout>Iset时,电流环输出信号低于电压环,电源切换至CC模式,限制电流为Iset,此时电压下降。
  恢复条件:若负载电阻增大,电流低于Iset,电压环重新接管,回到CV模式。
  4、保护功能扩展
  过压保护(OVP):独立电路监测输出电压,超过阈值时切断输出。
  过流保护(OCP):在CC模式基础上增加硬限流,防止短路损坏。
  热保护:监测温度,避免功率器件过热。
  5、应用场景
  电池充电:初期恒流充电(CC),电压达到阈值后切换恒压(CV)。
  LED驱动:恒流模式确保亮度稳定。
  实验室电源:用户可手动设定Vset和Iset,电源自动切换模式。
  吉事励直流电源通过电压环电流环的双闭环控制,结合优先级切换逻辑,实现CV/CC模式的自动切换。这种设计既保护了负载(如防止过流烧毁),也确保了电源自身的安全稳定运行。
