LM5171 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
LM5171 控制器提供双通道双向转换器的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171 支持多相并联运行,每相均流平衡。LM5171 还支持独立通道双向作,使其可用作独立控制器,可用作多相降压/升压或独立降压或升压。
*附件:LM5171 双通道双向控制器数据表.pdf
双通道差分电流检测放大器和专用通道电流监视器可实现 1% 的典型精度。坚固的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动并联 MOSFET,从而扩展每个通道的更多功率。控制器可以动态编程,以在二极管仿真模式 (DEM) 或强制 PWM (FPWM) 模式下运行。多功能保护功能包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口的过压保护,以及过热保护和紧急关断锁存。
特性
  • 功能安全
  • 85V HV 端口和 80V LV 端口最大额定值
  • 1% 双向电流调节的典型精度
  • 通道电流监控的典型精度为 1%
  • 用于监控和诊断的 I2C 接口
  • 内置 3.5V 1% 参考电压
  • 集成 5V 10mA 偏置电源
  • 5A 峰值半桥栅极驱动器
  • 可编程或自适应死区时间控制
  • 可编程振荡器频率高达 1MHz,可选择与外部时钟同步
  • 独立通道启用控制输入
  • 集成电流和电压回路控制
  • 可编程逐周期峰值电流限制
  • 过温关断
  • HV 和 LV 端口过压保护
  • 动态可选的二极管仿真和强制 PWM作模式
  • 可编程软启动定时器
  • 支持多相和独立通道作
  • 支持紧急关断锁存
参数
转换器
方框图
转换器
一、产品概述
LM5171是一款高性能双通道双向PWM控制器,专为管理高压端口(HV-Port)和低压端口(LV-Port)之间的功率传输而设计。该控制器支持双向电流调节,适用于电池测试系统、超级电容或电池备份电源转换器等应用。
二、主要特性
  • 功能安全能力‌:支持功能安全应用,符合ISO 26262标准。
  • 高压与低压端口‌:HV-Port最高可达85V,LV-Port最高可达80V。
  • 双向电流调节‌:双向电流调节精度高达1%。
  • I2C接口‌:支持监控和诊断功能。
  • 集成参考电压与偏置电源‌:内置3.5V 1%参考电压和5V 10mA偏置电源。
  • 强大驱动能力‌:5A峰值半桥栅极驱动器,支持并行MOSFET扩展功率。
  • 灵活配置‌:可编程或自适应死区时间控制,可编程振荡器频率高达1MHz,支持外部时钟同步。
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:HV-Port 38V至85V(Buck模式),38V至80V(Boost模式);LV-Port 0V至75V(Buck模式),15V至80V(Boost模式)。
  • 参考电压‌:3.5V ± 1%。
  • 偏置电源‌:5V,最大输出电流10mA。
  • 栅极驱动器能力‌:高侧和低侧栅极驱动器峰值电流分别为4A和5A。
  • 热关断温度‌:典型值175°C。
四、功能描述
  • 双向电流控制‌:支持从HV-Port到LV-Port的降压(Buck)模式和从LV-Port到HV-Port的升压(Boost)模式。
  • 高精度电流监测‌:每个通道具有独立的双向差分电流感应放大器,实现1%的电流监测精度。
  • 多种工作模式‌:支持二极管仿真模式(DEM)和强制PWM模式(FPWM),可根据需求动态切换。
  • 保护特性‌:包括过流保护、过压保护、过温保护以及紧急停机功能。
  • 软启动功能‌:支持可编程软启动定时器,减少启动时的浪涌电流。
五、应用
  • 电池测试系统‌:用于测试电池的性能和稳定性。
  • 超级电容或电池备份电源转换器‌:在主电源失效时,为系统提供备份电源。
  • 高功率应用‌:支持多相并联操作,实现高功率输出和均衡的电流共享。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TQFP-48。
  • 尺寸‌:7mm x 7mm,0.5mm引脚间距。
