UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 的电流模式反激式控制器数据手册
UCC28750 是一款高度集成的电流模式、连续导通 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功率和高性价比的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件进入频率折返和突发模式,从而提高轻负载效率。UCC28750 中使用的突发模式算法控制最小有效开关频率,以防止在轻负载条件下产生可闻噪声。频率抖动可改善 EMI 性能,并在正常、频率折返和功率升压作中有效。
*附件:UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 的电流模式反激式控制器,适用于离线应用数据表.pdf
UCC28750 提供保护功能,以最少的外部元件实现稳健的转换器设计。输出过功率保护 (OPP) 和逐周期过流限制可保护负载和功率级组件免受电气应力的影响。过压和欠压锁定(OVLO 和 UVLO)可防止在不需要的输入条件下进行切换。FLT 引脚提供线路欠压检测和保护,或外部过热和过压保护,具体取决于器件型号。FLT 引脚还用于通过外部控制将引脚拉至地来禁用器件,而不管器件型号如何。
特性
  • 稳定的连续导通模式 (CCM)作,带内部斜率补偿
  • 65kHz 或 100kHz 的固定频率作
  • 带光耦合器的次级侧调节 (SSR)
  • 频率折返和突发模式,可提高轻负载效率
  • 频率抖动可改善 EMI 性能
  • 栅极源/吸收能力:300mA/500mA
  • 内部 4ms 软启动
  • 强大的保护功能:
    • 过压和欠压锁定
    • 输出过功率保护 (OPP)
    • 输出短路 (OSC) 保护
    • 输出过压 (OVP) 保护
    • 逐周期峰值过流限制
    • FLT 引脚上的外部过热、过压保护(OTP、OVP)和掉电检测
    • 内部热关断
参数
emi
一、产品概述
UCC28750是一款具有次级侧调节(SSR)功能的电流模式反激式控制器,专为离线应用设计。该控制器集成了多种保护特性,适用于隔离式AC/DC电源供应器、家用电器、电网基础设施以及电源配送系统等应用。
二、主要特性
  • 稳定CCM操作‌:内置斜率补偿,支持稳定的连续导通模式(CCM)操作。
  • 固定频率操作‌:提供65kHz或100kHz两种固定频率选项。
  • 次级侧调节‌:通过光耦实现次级侧反馈调节,提高系统稳定性。
  • 轻载效率优化‌:采用频率折返和突发模式,提高轻载效率。
  • EMI性能优化‌:频率抖动功能降低EMI,改善电磁兼容性。
  • 强大的保护功能‌:包括过压锁定(OVLO)、欠压锁定(UVLO)、过功率保护(OPP)、短路保护(OSC)、过压保护(OVP)以及过热保护(OTP)。
三、电气特性
  • 供电电压范围‌:VDD操作电压范围为10V至26V。
  • 驱动能力‌:DRV引脚提供高达300mA的源电流和500mA的灌电流,支持低成本硅MOSFET。
  • 软启动时间‌:内置4ms软启动定时器。
  • 保护功能阈值‌:
    • OVLO阈值:26V至30V
    • UVLO阈值:8V至16V
    • FLT引脚过压保护阈值:3.8V至4.3V
    • 过热保护阈值:160°C
四、功能描述
  • 控制策略‌:采用电流模式控制,结合频率折返和突发模式,实现高效能的功率转换。
  • 次级侧反馈‌:通过光耦将次级侧电压反馈至FB引脚,实现精确的电压调节。
  • 频率抖动‌:在正常、频率折返和功率提升操作期间激活,降低EMI。
  • 可编程FLT引脚‌:支持多种保护功能,包括过压、过温和外部禁用控制。
  • 软启动功能‌:限制启动期间的峰值电流,降低应力。
五、应用
  • 隔离式AC/DC电源供应器‌:为各种电子设备提供稳定、可靠的直流电源。
  • 家用电器‌:如电池充电器、小家电和大型家电等。
  • 电网基础设施‌:如电能表、字符串逆变器和微型逆变器等。
  • 电源配送系统‌:如服务器电源供应器,提供12V输出。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23-6。
  • 尺寸‌:2.9mm x 1.6mm,适合高密度PCB布局。
