Modbus网关实现电表数据采集对接到能源管理平台
Modbus网关在实现电表数据采集并对接到能源管理平台中起着关键作用,以下是其具体的实现过程:
MODBUS
1、硬件连接
物通博联Modbus网关具备多个串口,能够实现多个电表数据采集。需要将Modbus网关的RS485接口接入电表。确保连接线路的正确性和稳定性,一般采用屏蔽双绞线以减少干扰。
Modbus网关通常具有以太网接口,将其与能源管理平台所在的局域网中的交换机或路由器进行连接,使网关与平台能够在同一网络环境中进行通信。
2、电表配置
根据电表的说明书,设置电表的通信参数,如波特率、数据位、停止位、校验位等,确保这些参数与Modbus网关的设置一致,以实现两者之间的正确通信。
为每个电表分配唯一的地址,以便Modbus网关能够准确地识别和访问各个电表。
3、Modbus网关配置
通过网关的配置界面(提供Web远程配置界面),设置与电表通信的相关参数,包括串口参数(与电表设置的波特率等参数匹配)、从站地址范围(对应电表的地址)等。
配置网关与能源管理平台的通信参数,如IP地址、端口号、通信协议(如TCP/IP)等。如果能源管理平台需要特定的通信格式或数据转换规则,也需要在网关中进行相应的设置。
可以在网关中设置数据采集的周期,例如每隔一定时间(如1分钟)采集一次电表数据,以满足能源管理平台对数据实时性的要求。
4、能源管理平台配置
在能源管理平台中,添加Modbus网关作为数据采集设备,输入网关的IP地址、端口号等连接信息,建立与网关的连接。
根据电表数据的格式和内容,在平台中定义数据模型,将采集到的电表数据映射到相应的数据库表和字段中,以便进行存储和分析。
设置数据存储策略,确定采集到的电表数据在平台中的存储时间、存储方式(如历史数据压缩存储)等。同时,配置数据展示和分析功能,以便用户能够直观地查看电表数据的实时值、历史趋势、能耗统计等信息。
5、数据采集与对接流程
(1)Modbus网关按照预设的采集周期,通过RS485总线向电表发送Modbus读指令,请求电表的相关数据,如电压、电流、有功功率、无功功率、电能等。
(2)电表接收到指令后,根据指令要求将相应的数据通过RS485总线返回给Modbus网关。
(3)Modbus网关接收到电表数据后,按照能源管理平台要求的格式和协议进行数据转换和封装,然后通过以太网将数据发送到能源管理平台。
(4)能源管理平台接收到数据后,进行数据解析和存储,并根据平台的功能模块进行数据分析、展示和报警等处理。例如,当电表数据超出设定的阈值时,平台会发出报警信息,提醒相关人员进行处理。
