一、 概述
跳绳作为一项简单易行的运动方式,深受大众喜爱。为了提升跳绳运动的趣味性和锻炼效果,本方案提出在跳绳手柄中集成语音提示芯片,利用唯创知音WT6020-8S OTP语音芯片,实现跳绳计数、运动时间、卡路里消耗等信息的语音播报功能,为用户提供更加智能化的运动体验。
二、 方案设计
2.1 系统架构
本方案系统架构主要包括以下部分:
●传感器模块: 用于检测跳绳次数,可采用加速度传感器或光电传感器等方案。
●主控芯片: 负责数据处理、逻辑控制和与语音芯片通信,可选用低功耗单片机。
●语音芯片: 采用唯创知音WT6020-8s OTP语音芯片,实现语音提示功能。
●电源模块: 为系统提供稳定电源,可采用纽扣电池或锂电池供电。
●其他外围电路: 包括按键、LED指示灯等。
2.2 功能实现
●跳绳计数: 传感器模块检测到跳绳动作后,将信号传输至主控芯片,主控芯片进行计数并存储。
●运动时间统计: 主控芯片内置计时器,记录运动开始和结束时间,计算运动时长。
●卡路里计算: 根据跳绳次数、运动时间和用户体重等信息,估算卡路里消耗。
●语音播报: 主控芯片将跳绳次数、运动时间、卡路里消耗等信息通过串口传输至WT6020芯片,WT6020芯片根据预设的语音内容进行播报。
三、 WT6020芯片应用
3.1 芯片特点
●OTP语音芯片: 一次编程,适合固定语音内容的应用场景。
●内置PWM输出: 可直接驱动扬声器,简化电路设计。
●支持多种控制模式: 包括按键控制、一线串口控制和两线串口控制,方便与主控芯片连接。
●低功耗设计: 静态电流小于1uA,适合电池供电设备。
3.2 语音内容设计
●根据跳绳运动的特点,可设计以下语音内容:
●欢迎语:例如“欢迎使用智能跳绳”。
●计数提示:例如“100次”、“200次”等。
●时间提示:例如“运动时间5分钟”、“运动时间10分钟”等。
●卡路里提示:例如“卡路里消耗50千卡”、“卡路里消耗100千卡”等。
●鼓励语:例如“加油”、“你真棒”等。
3.3 电路连接
WT6020芯片与主控芯片的连接方式可采用一线串口或两线串口模式,具体连接方式请参考WT6020芯片 datasheet。
四、 方案优势
●提升用户体验: 语音提示功能使跳绳运动更加有趣,并能实时了解运动数据。
●低功耗设计: 采用低功耗芯片和优化电路设计,延长电池使用寿命。
●成本低廉: 方案所需元器件成本低,易于实现量产。
●易于定制: 可根据用户需求定制语音内容和功能。
五、 总结
本方案利用唯创知音WT6020 OTP语音芯片,为跳绳运动增添了语音提示功能,提升了用户体验。该方案具有低功耗、低成本、易定制等优势,具有良好的市场前景。
六、 未来展望
未来,可考虑在方案中增加以下功能:
●蓝牙连接: 实现与手机APP连接,记录运动数据并进行数据分析。
●多种运动模式: 例如计时模式、计数模式、自由模式等。
●个性化语音: 用户可自定义语音内容,例如录制自己的声音作为提示音。
