UCC25660 宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器数据手册
UCC25660x 系列是一款高频 LLC 控制器,可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案,以及增强的轻负载管理和多重保护功能。
IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入和输出电压范围应用的设计。它甚至可以在没有 PFC 的情况下工作,用于非通用输入应用。
*附件:UCC25660x 系列 750kHz 宽 VIN、VOUT 范围 LLC 控制器针对轻负载效率进行了优化 数据表.pdf
UCC25660x 系列的增强型轻负载管理功能可在最大限度降低可闻噪声的同时进行改进。为了最大限度地降低待机功率,UCC25660x 系列可以在突发模式下运行时直接禁用 PFC 控制器。
自动电容区域避免方案以及具有反向恢复避免方案的自适应软启动确保该器件永远不会在可能损坏 FET 的模式下工作。这种方案使控制器非常适合与预偏置负载一起工作。
UCC25660x 系列具有强大的保护功能,可帮助您设计可靠的电源。UCC25660x 系列具有支持高压启动、X 电容器 (X-cap) 放电、OVP 响应和扩展增益范围的选项。
特性
  • 50kHz 至 750kHz 满载开关频率
  • IPPC 控制支持宽输入和输出 LLC (WLLC)作
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳跃,提高轻负载效率
    • 低频突发,低待机功耗
    • 可听见的频率范围跳跃以减少可闻噪声
    • 集成 PFC 开/关控制信号,有助于进一步降低待机功耗
  • 内部谐振电容电压合成器,可增强信号可靠性和高启动频率支持
  • 自动电容区域避让
  • 具有最小浪涌电流的自适应软启动
  • 集成高压启动(UCC256601、UCC256602 和 UCC256604)
  • X 电容器放电(UCC256601 和 UCC256604)。
  • 集成 +0.6/-1.2A 栅极驱动
  • 全面的保护
    • 50ns 过流保护 (OCP) - 逐周期电流限制
    • 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
    • 输入和 VCCP UVLO,带内部 19V VCCP 箝位
  • SOIC-14 封装,去除了用于高压间隙的引脚
参数
LLC控制器
方框图
LLC控制器
1. 产品概述
  • 系列名称‌:UCC25660x
  • 主要特点‌:
    • 50kHz至750kHz全负载开关频率
    • IPPC(输入功率比例控制)支持宽输入和输出LLC(WLLC)操作
    • 优化的轻负载管理,包括高频脉冲跳变、低频突发模式和可听频率范围跳变,以提高轻负载效率和减少可听噪声
    • 集成高压启动、X电容放电、PFC开/关控制及扩展增益范围等功能
2. 应用领域
  • SMPS电源供应(如TV)
  • 工业AC和DC电源
  • 照明和电池充电器
  • 笔记本和游戏机适配器
  • 医疗电源供应
  • PC电源供应
3. 主要特性
  • 输入功率比例控制(IPPC) ‌:
    • 简化宽输入和输出电压范围应用的设计
    • 保持轻负载和突发模式下的稳定性能
  • 轻负载管理‌:
    • 高频脉冲跳变:提高轻负载效率
    • 低频突发模式:降低待机功耗
    • 可听频率范围跳变:减少可听噪声
  • 保护特性‌:
    • 过压保护(OVP)
    • 过温保护(OTP)
    • 周期性电流限制和短路保护
    • 零电流开关(ZCS)保护,防止进入电容性区域造成损坏
4. 电气特性
  • 供电电压‌:VCC范围为0.61V至5.25V
  • 启动电压‌:V5P UVLO(欠压锁定)电压为4V
  • 反馈控制‌:通过FB引脚进行电压反馈控制,具有内部电流源和电压钳位功能
5. 功能模式
  • 启动模式‌:支持高压启动和无高压启动两种模式
  • 软启动‌:内部生成软启动斜坡,减少启动时的浪涌电流,并确保平稳过渡到闭环调节
  • 突发模式‌:根据负载情况自动调整工作模式,包括高频脉冲跳变和低频突发模式
6. 设计与应用
  • 典型应用电路‌:提供了半桥LLC应用的典型电路图
  • 设计步骤‌:
    1. 确定LLC电源级组件值
    2. 计算LLC增益范围
    3. 选择Ln和Qe值
    4. 确定等效负载电阻
    5. 计算LLC谐振电路组件参数
    6. 选择初级侧MOSFET和整流二极管
    7. 设计输出电容器
  • 布局指南‌:提供了详细的布局建议和电路图示例
