人工巡检48小时 vs ABAT100实时监测:效率提升100倍
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要:在现代化电力系统中,蓄电池组作为备用电源的核心,其健康状态直接关系到数据中心、通信基站、工业设施等关键场景的供电可靠性。传统的人工巡检方式存在效率低、精度差、预警滞后等痛点,而电池组的突发失效更可能引发重大经济损失。安科瑞电气股份有限公司凭借深厚的电力监测技术积累,推出ABAT100系列蓄电池在线监测系统,以智能化、高精度的解决方案重新定义电池健康管理。
实时监测
1870易2125允179恒
实时监测
一、精准监测,多维数据赋能决策
ABAT100系列系统通过实时采集电池电压、内阻、温度等关键参数,结合SOC(剩余容量)、SOH(健康状态)算法模型,实现电池全生命周期管理。系统核心优势包括:
实时监测
高精度测量:单体内阻测量误差低至±1%,电压精度±0.1%,温度误差±1℃,确保数据真实性。
智能预警:支持过充/过放、内阻异常、温度不均等20余种告警类型,提前识别潜在故障。
均衡管理:自动或手动触发电池均衡功能,延长电池组整体寿命达30%以上。
二、模块化设计,灵活适配复杂场景
系统采用模块化架构,可根据需求自由组合,满足不同规模电池组的监测需求:
1.ABAT100-HS采集器模块
单模块最大支持120节电池管理,兼容2V/6V/12V电池类型。
内置RS485通信接口,支持MODBUS-RTU协议,无缝对接第三方平台。
实时监测
2.ABAT100-S单电池监测模块
每模块独立监测单节电池,吸收电流低至0.5mA,对电池负载影响可忽略。
抗干扰设计,可抵御大功率UPS的高频纹波干扰,适用于复杂电磁环境。
实时监测
3.ABAT100-C组电池监测模块
支持1000A大电流监测,精度±1%,搭配霍尔传感器实现非接触式测量,保障安全。
实时监测
三、智能组网,打造全域管理生态
ABAT100系列提供两种高效组网方案:
本地触摸屏方案:通过人机界面实时查看数据曲线、历史记录,快速配置参数。
实时监测实时监测
云端平台方案(AcrelEMS/EIoT):实现多站点集中监控,支持数据远程分析、报表生成与移动端告警推送。 系统通信采用工业级RS485总线,默认波特率19200bps,支持最长1200米传输距离,确保数据稳定传输。
实时监测实时监测实时监测
四、实证案例,技术落地见真章
某大型数据中心采用ABAT100系统后,电池故障预警响应时间从48小时缩短至实时,运维成本降低40%。通过内阻变化率分析,提前6个月发现3节劣化电池,避免因突发断电导致的百万元级损失。
实时监测
五、严苛品质,护航电力安全
安科瑞电气深耕电力监测领域20年,ABAT100系列通过ISO9001质量管理体系认证,关键模块绝缘耐压达2000VAC,工作温度覆盖-10℃至50℃,适应极端环境。
实时监测
六、结语
在数字化转型与“双碳”目标驱动下,电力系统的智能化升级势在必行。ABAT100系列蓄电池在线监测系统以精准数据为基石,以智能预警为核心,为能源安全构筑坚实防线。安科瑞电气将持续创新,助力全球客户实现高效、可靠的电力管理。
