光伏“430”“531”新政持续发酵 防逆流方案成新能源并网“安全屏障”
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
1、概述
   随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案。
2、防逆流方案
   新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:
2.1 光伏、储能防逆流方案一
(1)光伏防逆流速断方案
新能源技术支持18701998775
   通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
   优势:成本较小,改造简单;
   劣势:导致部分光伏弃电。
   配置清单:防逆流保护装置:AM5SE-IS  1台
新能源技术支持18701998775
(2)储能防逆流速断方案
新能源技术支持18701998775
   通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
   优势:成本较小,改造简单;
   劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
2.2 光伏、储能防逆流方案二
(1)光伏防逆流柔性调节方案
新能源技术支持18701998775
   通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
   同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
   优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏;
   劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
   配置清单:防逆流保护装置:AM5SE-IS  1台协调控制器:ACCU-100  1台
(2)储能防逆流柔性调节方案
新能源技术支持18701998775
   通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。
   同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
   优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求;
   劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
(3)光储防逆流柔性调节方案
新能源技术支持18701998775
   通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
   优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值;
   劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
   配置清单:防逆流保护装置 :AM5SE-IS  1台协调控制器: ACCU-100  1台
2.3 光伏、储能防逆流方案三(1)光伏防逆流柔性调节方案通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏;具备数据存储、报表、人机界面等;劣势:系统配置相对高些。配置清单:防逆流保护装置:AM5SE-IS  1台微电网能量管理系统:Acrel-2000MG  1套
(2)储能防逆流柔性调节方案
新能源技术支持18701998775
   同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
   劣势:系统配置相对高些。
   配置清单:防逆流保护装置: AM5SE-IS  1台微电网能量管理系统:Acrel-2000MG  1套
(3)光储防逆流柔性调节方案
新能源技术支持18701998775
   通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
   同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
   劣势:系统配置相对高些。
3.整体方案
   为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:
新能源技术支持18701998775
   AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
