电气火灾的“隐形杀手”:故障电弧,你了解多少?
一、背景
随着电气化程度的不断提高,电气火灾事故频发,造成了严重的人员伤亡和财产损失。据统计,电气火灾已成为火灾事故的主要原因之一,而故障电弧则是引发电气火灾的“隐形杀手”。故障电弧是指由于电气线路或设备绝缘老化、破损、接触不良等原因,导致电流异常通过空气介质,产生高温电弧的现象。故障电弧温度极高,可达数千摄氏度,极易引燃周围可燃物,引发火灾。安科瑞任经理-15021601437
二、什么是故障电弧
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。(摘自GB14287.4-2014)
探测器
三、故障电弧的产生原因及危害
绝缘劣化: 电气线路或设备长期运行,受环境温度、湿度、污染等因素影响,绝缘性能逐渐下降,最终导致绝缘击穿,产生电弧。
机械损伤: 电气线路或设备在安装、使用过程中受到机械外力作用,导致绝缘层破损,导体裸露,产生电弧。
接触不良: 电气连接处松动、氧化等原因导致接触电阻增大,局部过热,最终产生电弧。
故障电弧的危害主要体现在以下几个方面:
引发火灾: 故障电弧温度极高,可达数千摄氏度,极易引燃周围可燃物,引发火灾。
损坏设备: 故障电弧产生的高温会烧毁电气设备,造成巨大的经济损失。
威胁人身安全: 故障电弧产生的强光和高温会对人体造成伤害,甚至危及生命。
四、安科瑞故障电弧探测器——电气安全的守护者
单回路故障电弧探测器
AAFD-40Z型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,探测器可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。
探测器
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
多回路故障电弧探测器
AAFD-DU系列故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
探测器
探测器
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
系统组网
探测器
五、总结
电气火灾猛于虎,防患于未然是关键。安科瑞故障电弧探测器,凭借其精准的故障电弧识别能力、实时的监测预警机制以及便捷的安装操作,为您的电气安全筑起一道坚实的防火墙。
