【Simcenter FLOEFD】利用完全嵌入CAD的CFD软件,帮助设计师尽早评估流体流动和传热,从而缩短开发时间
利用完全嵌入CAD的CFD软件,帮助设计师在NX软件、Solid Edge软件、CATIA和Creo中尽早评估流体流动和传热,从而缩短开发时间。
  • 前置CFD仿真以缩短开发时间
利用面向设计师的直观CFD界面
直接在原生CAD几何体上执行CFD并消除CFD开销
仿真驱动型设计 – 探索、比较和优化
Simcenter FLOEFD软件是一款完全嵌入CAD的CFD软件,具有多物理场功能。借助Simcenter FLOEFD,设计师和分析师可以在CAD界面中使用原生几何体提前进行流体流动仿真和热分析,与典型的CFD流程相比,将开发时间缩短多达65-75%。
cfd软件
提前进行CFD仿真以缩短开发时间
Simcenter FLOEFD使设计工程师能够在设计流程的前期进行仿真,此时识别和修复问题或探索改进更具成本效益。Simcenter FLOEFD集成在CAD中,可以将工作效率提高2到40倍。利用直观的CFD界面非全职分析师可以克服CFD的传统障碍,并消除设计师等待其他资源结果的典型流程时间开销。使用CAD嵌入式界面、引导式仿真设置、智能自动化技术和直接查看结果,设计工程师可以更早地探索设计性能并做出明智的决策。直接在原生CAD几何体上执行CFD并消除CFD开销消除工具之间几何体转换的延迟问题,大幅减少为进行CFD分析的CAD几何体准备工作。Simcenter FLOEFD技术直接使用原生CAD几何体进行网格划分和求解,从 而获得可视化结果,因此您可以更高效地评估设计性能。Simcenter FLOEFD在强大的自动网格划分和独特的SmartCell技术方面具有明显优势,可以对任何质量的CAD几何体进行CFD分析。它可以轻松处理装配体中的窄小间隙和表面不一致性,而传统的CFD工具通常会导致预处理延迟。Simcenter FLOEFD还提供智能自动化预处理,如CAD几何体的自动密封和渗漏识别。使用Simcenter FLOEFD,您可以消除或大幅减少简化CFD CAD的需求,并显著加快整体CFD仿真流程,专注于仿真结果以提高性能。
cfd软件cfd软件
仿真驱动型设计 – 探索、比较和优化利用参数化研究和设计探索功能,在可用时间内评估更多设计选项,并评估假设场景,以确保产品在不同条件下的性能和可靠性。除了生成报告外,您还可以使用并排的CFD结果可视化、绘图和表格结果轻松比较设计。一旦确认优化的设计正确无误,您就可以立即将CAD模型直接传达给其他工程职能部门。
