onsemi NCV84090DR2G为汽车和工业应用设计的可靠负载开关驱动器
onsemi NCV84090 是专为汽车和工业应用设计的可靠负载开关驱动器;带高级保护功能的高压侧驱动器。
NCV84090 由onsemi 推出,是一款完全受保护的单通道高压侧驱动器,专为切换各种负载而设计,负载包括灯泡、螺线管和其他执行器。这款多功能器件的工作电压范围为 4 V 至 28 V。它具有先进的保护机制,例如主动浪涌电流管理、自动重启的超温关断和过压有源箝位。NCV84090 还包括一个专用的电流检测引脚,用于精确的模拟电流监控和故障指示,适用于需要强大诊断功能的应用。NCV84090 具有低待机电流和高效率,非常适合可靠性和性能至关重要的汽车和工业环境。该器件的高边配置和主动式高电流检测使能引脚确保了对各种电阻性、电感性和电容性负载的精确控制和保护。
特性
  • 完全保护的单通道高压侧驱动器
  • 工作电压范围:4 V 至 28 V
  • 主动浪涌电流管理
  • 超温关断并自动重启
  • 过压有源箝位
  • 用于模拟电流监控的专用电流检测引脚
  • 针对 VD 短路、接地短路和开路负载检测的故障指示
  • 主动高电平电流检测使能引脚
  • 低待机电流
  • 高效率
  • CMOS (3 V/5 V) 兼容控制输入
  • 低电流检测泄漏
  • 用于电感开关的集成箝位
  • 反向电池保护,带外部元器件
  • AEC-Q100 1 级认证,可支持 PPAP
基本参数表:
驱动器
NCV84090 是一款全保护单通道高侧驱动器,可用于切换多种负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。该设备具有多种高级保护功能,如主动涌流管理、过温关机自动重启和过压主动箝位。
onsemi NCV84090DR2G数据手册免费下载
*附件:NCV84090-D.PDF
主要特点
  • 短路保护‌:具备涌流管理功能。
  • CMOS兼容控制输入‌:支持3V/5V CMOS电平。
  • 低功耗‌:待机电流非常低。
  • 电流感应‌:提供精确的模拟电流监测,以及短路到VD、对地短路和开关状态开路负载检测。
  • 电流感应使能‌:通过一个活跃的高电平电流感应使能引脚,可以启用所有诊断和电流感应功能。
  • 热保护‌:具有过温关机自动重启功能。
  • 欠压保护‌:支持欠压关机。
  • 电感开关集成箝位‌:防止电压尖峰。
  • 失地和失压保护‌:提高系统可靠性。
  • ESD保护‌:增强静电放电保护。
  • 反向电池保护‌:通过外部组件实现。
  • AEC-Q100 Grade 1认证‌:适用于汽车应用。
典型应用
  • 切换各种电阻性、电感性和电容性负载。
  • 替代电磁继电器和离散电路。
  • 适用于汽车和工业领域。
    • 汽车照明系统
  • 螺线管驱动器
  • 致动器控制
  • 汽车车身控制模块
  • 工业自动化系统
  • 配电单元
  • 电池管理系统
  • 电动汽车动力系统
  • 可再生能源系统
  • 电信设备
  • 消费类电子产品
  • 医疗设备
  • 平视显示器
  • 保险丝和机械继电器更换
  • 高压侧驱动
电气规格
  • 最大电源电压‌:VD = 41V
  • 工作电压范围‌:VD = 4至28V
  • 导通电阻(典型值) ‌:RON = 90mΩ (TJ = 25°C)
  • 输出电流限制(典型值) ‌:Ilim = 24A
  • 关断状态供电电流(最大值) ‌:ID(off) = 0.5mA
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-8
  • 标记图‌:提供详细的引脚标记和封装尺寸信息。
保护功能
  • 过温保护‌:当结温超过设定值时,自动关闭输出,并在温度降低后自动重启。
  • 过压保护‌:集成Zener二极管,保护逻辑块和电流感应引脚。
  • 欠压保护‌:当供电电压低于设定值时,关闭输出。
  • 开路负载检测‌:在关断状态下检测输出开路负载。
  • 反向电池保护‌:通过外部电阻限制反向电流。
应用电路
  • 数据手册中有提供详细的应用电路图,包括与微控制器的连接和外部组件的配置。
热特性
  • 提供不同PCB铜面积下的结到环境的瞬态热阻抗曲线。
注意事项
  • 在使用过程中,应确保不超过最大额定值,以避免设备损坏。
  • 保护功能不能防止持续和重复的错误操作,因此需要及时诊断和排除故障条件。
NCV84090是一款功能强大、保护全面的高侧驱动器,适用于各种需要精确电流控制和保护的负载切换应用。其丰富的保护功能和灵活的配置选项,使其成为汽车和工业领域的理想选择。
