索尼推出首款摄像机跟踪系统OCELLUS
OCELLUS通过多个传感器和无缝的摄像机集成,实现了稳定的无标记跟踪,适用于影视和广电应用,包括体育、新闻和天气预报
近日,索尼(中国)有限公司推出索尼首款摄像机跟踪系统OCELLUS(ASR-CT1),该系统通过多个传感器实现无标记摄像机跟踪,旨在简化和促进影视和广电领域的增强现实(AR)和虚拟制作应用。OCELLUS适用于各种摄像机,既可用于电影摄影机,也可用于广电摄像机。
虚拟制作(VP)和增强现实(AR)市场的不断增长,要求更简单、更高效的工作流程。像摄像机位置和镜头值这样的元数据对于前期和后期制作至关重要。基于全球内容创作者的洞察,索尼提供的新型摄像机跟踪系统解决方案能够提供准确的实时数据,提升效率。
OCELLUS非常适合虚拟制作,如机内视觉特效(VFX)和增强现实(AR),可在摄像机拍摄时发送摄像机位置和方向数据。该系统由传感器单元、处理盒和三个镜头编码器组成,可与索尼电影摄影机、系统摄像机和非索尼摄像机配合使用。
该系统搭载五个传感器,并采用索尼的视觉SLAM(即时定位与地图构建)技术,能创建参考地图¹从而在室内外环境下实现稳定的无标记跟踪。
在使用索尼摄像机时,可以通过摄像机的SDI²输出获取关于摄像机和镜头³的焦距、光圈和变焦值的元数据,并通过以太网线实时传输到外部设备⁴。如果镜头不支持通过摄像机获取元数据,可以在摄像机上安装镜头编码器以获取这些元数据。获取的元数据可用于虚拟制作和增强现实(AR)。该系统还支持记录跟踪数据、摄像机/镜头元数据、时间码和文件名,这些数据可用于后期制作工作流程。
索尼持续坚定地支持虚拟制作和增强现实(AR)领域的创作者,为其提供从采集到显示屏(如黑彩晶VP系列LED显示屏)以及基于软件的解决方案(如虚拟制作工具套装)等多种工具。
关键性能
紧凑轻便的传感器单元,配备五个图像传感器:
传感器单元上的五个图像传感器中,能选用到四个,以实现稳定的无标记跟踪和强大的抗遮挡能力,这对于操作至关重要
如果正在使用的图像传感器中至少有一个捕捉到了有效的特征点,则可以提取跟踪数据
每个图像传感器两侧的红外LED有助于在低光环境下进行跟踪
配备可见光过滤单元,可在光照条件频繁变化的环境中实现稳定跟踪
传感器单元尺寸:约86毫米×60毫米×43毫米(宽×高×深)(3.39英寸×2.36英寸×1.69英寸),重量:约250克⁵
使用随附的NATO导轨安装部件,安装和位置调整均十分简便
通过一根带有锁紧机构的USB Type-C线缆连接到处理盒,并由处理盒通过同一根USB Type-C线缆供电
处理盒:
通过以太网线⁴以free-d格式向虚幻引擎等CG渲染软件实时传输跟踪数据和摄像机²/镜头³元数据
配备同步锁相输入、时间码输入、SDI输入/输出端口以及镜头编码器连接端口
支持将跟踪数据和摄像机/镜头元数据作为FBX文件记录在与主摄像机视频文件同步的SDXC存储卡(UHS-II/UHS-I)上
OLED显示屏,用于查看IP地址、跟踪信息、镜头数据
镜头编码器:
精确地检测镜头焦距、变焦和光圈值的旋转角度和位置
通过LEMO 7针电缆将检测到的数据传输至处理盒
支持对不能在SDI输出上嵌入镜头数据的镜头和摄像机进行元数据采集
包含五种不同类型的齿轮,适用于各种镜头
摄像机跟踪系统OCELLUS 'ASR-CT1'将于2025年4月6日起在美国拉斯维加斯举行的2025年NAB(美国广播电视协会)展会上,在索尼展台上展出。
索尼虚拟制作解决方案
Virtual Production虚拟制作是由LED大屏、摄像机、监视器、摄像机跟踪系统、实时渲染引擎等技术支持的新型拍摄方式,摄像机实时拍摄演员和LED大屏背景画面,直接形成最终视频效果。在虚拟制作解决方案中,索尼是一家能够同时生产核心产品LED显示屏和摄像机,摄像机跟踪系统以及专业监视器的公司。
高标准索尼虚拟制作解决方案,既可实现高质量完整解决方案,也可灵活构建组合解决方案,满足多样化需求。
