TPS536C9T 双通道、12 相降压数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS536C9T 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,支持跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑、两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并与 TI 智能功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的动态均流。本机支持输出电压转换速率的可调控制和自适应电压定位。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于将电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测报告报告给主机系统。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
*附件:TPS536C9T 双通道(N + M ≤ 12 相)D-CAP+™、降压、支持 TLVR 的多相控制器、PMBus 和 VR14 SVID 接口数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.25 V 至 5.5 V
  • 双输出支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12、M ≤ 6)
  • 原生跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持,具有 L C 开路和短路保护
  • 与 TI 智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源 Imon 功率级,内置 1 kΩ 电阻
  • 支持传统(传统模式)和跛行模式功率级故障识别
  • 支持 12 英寸 + 走线长度的双侧供电
  • Intel VR14 SVID 符合 PSYS 支持
  • 向后兼容 VR13。HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 增强的 D-CAP+ 控制,提供卓越的瞬态性能和出色的动态均流
  • 具有可编程阈值的动态切相,可优化轻负载和重负载的效率
  • 可配置非易失性存储器 (NVM),以减少外部元件数量
  • 每相单独 IMON 校准,具有多斜率增益校准功能,可提高系统精度
  • 具有可编程超时的二极管制动,用于减少瞬态过冲
  • 可编程每相谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus™ v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 通过 PMBus 进行可编程环路补偿
  • 6.00 mm × 6.00 mm、48 引脚、QFN 封装
参数
接口
1. ‌产品概述
  • 产品名称‌:TPS536C9T
  • 类型‌:双通道(N + M ≤ 12 相)D-CAP+™、降压、支持 TLVR 的多相控制器
  • 接口‌:PMBus 和 VR14 SVID 接口
  • 封装‌:6.00 mm × 6.00 mm,48-pin QFN 封装
2. ‌主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围‌:0.25 V 至 5.5 V
  • 相配置支持‌:双输出,支持 N+M 相配置(N+M ≤ 12, M ≤ 6)
  • TLVR 支持‌:原生跨电感电压调节器(TLVR)拓扑支持,具有 LC 开路和短路保护
  • 兼容性‌:完全兼容 TI 智能功率级,支持电压源和电流源 Imon 功率级
  • 故障识别‌:支持传统(遗留模式)和跛行模式功率级故障识别
  • PMBus 接口‌:v1.3.1 系统接口,用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 动态性能‌:增强型 D-CAP+ 控制,提供卓越的瞬态性能和动态电流共享
  • 效率优化‌:动态相位脱落,具有可编程阈值,以在轻载和重载时优化效率
  • 配置灵活性‌:通过非易失性存储器(NVM)进行配置,减少外部组件数量
3. ‌应用领域
  • 数据中心与企业计算机架服务器
  • 硬件加速器
  • 网络接口卡(NIC)
  • ASIC 和高性能客户端
4. ‌高级功能
  • NVM 故障状态记录‌:自动记录 NVM 故障状态
  • 每相 IMON 校准‌:支持每相 IMON 校准,具有多斜率增益校准,提高系统准确性
  • 二极管制动‌:具有可编程超时的二极管制动,减少瞬态过冲
  • 每相谷值电流限制(OCL) ‌:可编程每相谷值电流限制
5. ‌封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN(方形扁平无引脚封装)
  • 尺寸‌:6.00 mm × 6.00 mm
  • 引脚数‌:48 引脚
6. ‌文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的技术规格和应用信息
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记和技术文章,帮助工程师进行设计和调试
  • 支持论坛‌:TI E2E™ 支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
