MAX15258DL2EVKIT解析:MAX15258评估套件特性 数据表 ODB文件
Max15258评估套件(EV套件)提供了一种经过验证的设计,以评估Max15258,这是具有I的高压多相增强控制器I2C数字界面旨在使用离散电感器中的单相,双相,三相或四相倒置配置,最多可支持四个MOSFET驱动程序和八个外部MOSFET。 EV套件从-36V到-60V输入电压范围,并支持24V至50V输出电压范围。 EV套件在经过验证的六层PCB设计上使用Max15258。两个Max15013 IC用作EV套件的MOSFET驱动程序。 EV套件还配备了车载最大17760磅转换器,可为Max15258和MOSFET驱动程序提供10V电源电压。外部MAX32625PICO板用于在Max15258和Max15258 GUI之间进行通信。三相或四相操作需要两个Max15258 EV套件。
评估板
MAX15258DL2EVKIT:MAX15258评估套件数据表免费下载
*附件:MAX15258DL2EVKIT:MAX15258评估套件数据表.pdf
[MAX15258DL2EVKIT ODB文件]免费下载
*附件:max15258_dl2_evkit_b_fab_assembly.zip
特性:
  • -36V至-60V输入电压范围用于倒数降压配置
  • 输入电压顶部的24V至50V输出电压范围
  • -40°C至 +125°C温度范围
  • 用于输入和输出电压的香蕉千斤顶
  • 可配置的输出电压和补偿参数
  • 可调电流极限
  • 通过重新启动功能和MAX15258 I启用输出电压的灵活性^2^C数字界面
  • 可编程内部v 通过I2C数字界面
  • 完全组装和测试
相关信息与设计案例分享:
ADI MAX15258高压多相升压控制器
# 基于MAX15258的可堆叠和交错的多相高压反相降压-升压控制器设计
MAX15258DL2EVKIT评估套件数据表总结
一、概述
  • 评估对象‌:MAX15258,一款高压多相升压控制器,支持I2C数字接口。
  • 应用场景‌:用于单相、双相、三相或四相逆变降压升压配置,支持高达四个MOSFET驱动器和八个外部MOSFET。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:-36V至-60V,适用于逆变降压升压配置。
  • 输出电压范围‌:24V至50V,位于输入电压之上。
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C。
  • 连接接口‌:香蕉插孔用于输入和输出电压,便于测试。
  • 可配置参数‌:输出电压和补偿参数可调,支持REFIN特性和MAX15258 I2C数字接口进行编程。
  • 内部参考电压‌:可通过I2C数字接口编程。
  • 过流保护‌:可编程过流故障限制。
  • 完全组装和测试‌:套件已完全组装并经过测试,方便用户直接使用。
三、硬件描述
  • PCB设计‌:采用六层PCB设计,确保信号完整性和热管理。
  • MOSFET驱动‌:使用两个MAX15013 IC作为MOSFET驱动。
  • 辅助电源‌:内置MAX17760降压转换器,为MAX15258和MOSFET驱动器提供10V供电电压。
  • 通信接口‌:外部MAX32625PICO板用于与MAX15258和MAX15258 GUI通信。
  • 跳线配置‌:提供多个跳线选项,用于配置输出电压、参考电压、I2C地址等参数。
四、软件功能
  • GUI界面‌:提供直观的图形用户界面,用于配置MAX15258的参数和监控其状态。
  • 参数配置‌:通过GUI可配置内部参考电压、过流故障限制等参数。
  • 状态监控‌:实时监控输入电压、输出电压、相电流等参数,并在发生故障时提供红色指示灯提示。
  • 数据记录‌:提供电压/电流遥测图,支持实时数据读取和记录。
五、物料清单
  • 提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器、晶体管、集成电路等组件的规格和数量。
六、使用说明
  • 快速启动指南‌:提供了详细的步骤,指导用户如何连接电源、负载和测试设备,并验证套件的正常工作。
  • 详细硬件描述‌:对评估套件的硬件组成部分进行了详细描述,包括各组件的功能和连接方式。
  • 软件安装与配置‌:指导用户如何安装MAX15258 GUI软件,并通过GUI配置MAX15258的参数。
七、PCB布局图
  • 提供了评估套件的PCB布局图,包括顶层、底层和内部各层的布局细节,便于用户进行PCB设计和制造。
MAX15258DL2EVKIT评估套件为MAX15258高压多相升压控制器的评估提供了全面的解决方案,包括硬件、软件和使用说明。该套件具有广泛的输入和输出电压范围、灵活的配置选项和强大的监控功能,适用于各种高压电源转换应用。
