LV5144 系列 95V 同步直流/直流降压控制器数据手册
LV5144 95V 同步降压控制器由高输入电压源或受高压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。45ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和设计成本。LV5144 在低至 6 V 的输入电压骤降期间继续工作,必要时以接近 100% 的占空比运行,是高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用的绝佳选择。
*附件:LV5144 95-V、同步、降压直流、直流控制器,具有宽占空比范围 数据表.pdf
强制 PWM (FPWM)作消除了开关频率变化,从而最大限度地降低了 EMI,而用户可选择的二极管仿真降低了轻负载条件下的电流消耗。高达 1 MHz 的可调开关频率可与外部时钟源同步,以消除噪声敏感型应用中的拍频。
特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境温度范围
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 6V 至 95V 宽输入电压范围
    • 最高结温 125°C
    • 0.8V 基准电压源,反馈精度为 ±1%
    • 0.8V 至 60V 可调输出电压
    • 45ns t ON(最小值),用于高 V IN/V OUT 比率
    • 145 ns t OFF(min) 用于低压差
    • 无损 R DS(on) 或分流电流感应
    • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类 EMI 要求进行了优化
  • 100kHz 至 1MHz 开关频率
    • SYNC 输入和输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM
  • 用于标准 V TH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 可调输出电压软启动
    • 打嗝模式过流保护
    • 具有滞后的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 用于排序和控制的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 带滞后的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. ‌产品概述
  • 产品名称‌:LV5144
  • 类型‌:95-V同步降压DC/DC控制器,具有宽占空比范围
  • 封装‌:20-pin VQFN封装,尺寸4.50 mm × 3.50 mm
2. ‌主要特性
  • 输入电压范围‌:6 V至95 V
  • 输出电压范围‌:0.8 V至60 V
  • 最大结温‌:+125°C
  • 控制架构‌:电压模式控制,支持宽占空比范围
  • 瞬态响应‌:D-CAP+架构提供快速瞬态响应
  • 软启动‌:可配置软启动,防止启动时的电流冲击
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 同步整流‌:内置同步整流控制器,提高效率
  • 外部同步‌:支持外部时钟同步,减少输入电容纹波电流和EMI滤波器尺寸
3. ‌应用领域
  • 高性能工业控制
  • 机器人技术
  • 数据通信
  • 射频(RF)应用
4. ‌关键参数
  • 最小导通时间‌:45 ns(高VIN/VOUT比)
  • 最小关断时间‌:145 ns(低压差)
  • 参考电压‌:0.8 V,反馈精度±1%
  • 工作频率‌:可编程,范围100 kHz至1 MHz
  • 栅极驱动电压‌:7.5 V,适合标准阈值MOSFET
5. ‌功能描述
  • 输入范围‌:支持从6 V至95 V的宽输入电压范围,适用于多种电源轨。
  • 输出电压设定‌:通过反馈电阻网络设定,精度±1%。
  • 高压偏置电源‌:内置7.5 V VCC偏置电源,可外部供电以提高效率。
  • 精确使能控制‌:EN/UVLO引脚支持可调输入欠压锁定,具有滞回特性。
  • 电源良好监控‌:PGOOD引脚指示输出电压是否在调节范围内。
  • 频率设置‌:通过RT引脚电阻或SYNCIN引脚外部时钟信号设置开关频率。
  • 电流感应‌:支持通过低侧FET RDS(on)或电流感应电阻进行周期电流限制。
6. ‌热管理
  • 热关断保护‌:结温超过175°C时自动关断,防止过热损坏。
  • 热设计‌:20-pin VQFN封装具有裸露的热焊盘,利于散热。
7. ‌封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN(方形扁平无引脚封装)
  • 尺寸‌:4.50 mm × 3.50 mm
  • 引脚数‌:20引脚
8. ‌文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的技术规格和应用信息。
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记和技术文章,帮助工程师进行设计和调试。
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助。
