LM5171-Q1系列 汽车类 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
LM5171-Q1 控制器提供双通道双向转换器的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171-Q1 支持多相并联运行,每相均具有平衡的电流共享。LM5171-Q1 还支持独立通道双向作,使其可用作独立控制器,作为多相降压/升压或独立降压或升压运行。
*附件:LM5171-Q1 双通道双向控制器数据表.pdf
双通道差分电流检测放大器和专用通道电流监视器可实现 1% 的典型精度。坚固的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动并联 MOSFET,从而扩展每个通道的更多功率。控制器可以动态编程,以在二极管仿真模式 (DEM) 或强制 PWM (FPWM) 模式下运行。多功能保护功能包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口的过压保护,以及过热保护和紧急关断锁存。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 85V HV 端口和 80V LV 端口最大额定值
  • 1% 双向电流调节的典型精度
  • 通道电流监控的典型精度为 1%
  • 用于监控和诊断的 I2C 接口
  • 内置 3.5V 1% 参考电压
  • 集成 5V 10mA 偏置电源
  • 5A 峰值半桥栅极驱动器
  • 可编程或自适应死区时间控制
  • 可编程振荡器频率高达 1MHz,可选择与外部时钟同步
  • 独立通道使能控制输入
  • 集成电流和电压回路控制
  • 可编程逐周期峰值电流限制
  • 过温关断
  • HV 和 LV 端口过压保护
  • 动态可选的二极管仿真和强制 PWM作模式
  • 可编程软启动定时器
  • 支持多相和独立通道作
  • 支持紧急关断锁存
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5171-Q1 双通道双向控制器
  • 应用领域‌:汽车双电池系统、电池测试系统(BTS)、超级电容或电池备份电源转换器、堆叠式高功率降压或升压应用
  • 封装‌:TQFP-48,尺寸7.00 mm × 7.00 mm
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 高压端口(HV-Port) ‌:最大85V
  • 低压端口(LV-Port) ‌:最大80V
  • 双向电流调节精度‌:1%
  • 通道电流监测精度‌:1%
  • I²C接口‌:用于监控和诊断
  • 内置参考电压‌:3.5V,精度1%
  • 集成5V 10mA偏置电源
  • 5A峰值半桥栅极驱动器
  • 可编程死区时间控制
  • 可编程振荡器频率‌:高达1MHz,支持外部时钟同步
  • 独立通道使能控制输入
  • 集成电流和电压环路控制
  • 可编程逐周期峰值电流限制
  • 过温关断
  • HV和LV端口过压保护
  • 动态可选的二极管仿真模式和强制PWM操作模式
  • 可编程软启动定时器
3. 功能描述
  • 双通道设计‌:支持独立或并联操作,实现电流共享和平衡。
  • 差分电流感应放大器‌:提供高精度的电流感应和监测。
  • 强大的栅极驱动器‌:能够驱动并联MOSFET,实现更高功率输出。
  • 灵活的操作模式‌:支持二极管仿真模式(DEM)和强制PWM模式(FPWM),根据应用需求动态切换。
  • 全面的保护功能‌:包括过流保护、过压保护、过温保护等。
4. 引脚配置与功能
  • 控制引脚‌:包括使能(EN)、方向(DIR)、软启动/模式选择(SS/DEM)、电流设置(ISET)等。
  • 监测引脚‌:包括电流监测(IMON)、错误放大器输出(ERR)等。
  • 通信接口‌:I²C接口用于配置和监控。
  • 电源引脚‌:VCC、VDD、VREF等。
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:包括60A双相48V至12V双向转换器等。
  • 设计步骤‌:包括确定占空比、振荡器编程、电感选择、电流感应电阻选择等。
  • 布局指南‌:提供了详细的PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
6. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格和应用信息。
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记和技术文章。
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TQFP-48
  • 订购代码‌:具体代码可能因封装和批量而异
  • 状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
