UCC28731-Q1 汽车级零功率待机 PSR 反激式控制器数据手册
UCC28731-Q1 隔离式反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,最大限度地减少了电路板面积和 BOM 数量,从而提高了使用寿命可靠性。该设备处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确调节输出电压和电流,因此被贴上了“PSR”的标签。
32Hz 的最小开关频率有助于实现低于 5mW 的空载功率。内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间。UCC28731-Q1 中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM)作可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
*附件:UCC28731-Q1 汽车零功率待机 PSR 反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40⁰C 至 +125⁰C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2kV
    • 器件 CDM 分类 C4B 级:±750V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 支持零功耗 (< 5mW) 待机功耗
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • 线路和负载上 ±5% 的电压调节和电流调节
  • 700V 启动开关,最小启动电压为 30V
  • 83kHz 最大开关频率支持低待机功率充电器设计
  • 谐振环谷值开关作,提高整体效率
  • 频率抖动,可简化 EMI 合规性
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • SOIC-7 封装
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28731-Q1
  • 应用领域‌:汽车混合动力、电动和动力传动系统,牵引逆变器高压冗余和备份电源,车载充电器主偏置电源,DC/DC转换器待机和辅助电源
  • 特点‌:零功率待机消耗(<5mW),初级侧调节(PSR)消除光耦,±5%电压和电流调节,700V启动开关,83kHz最大开关频率,谐振环谷值开关操作,频率抖动以降低EMI,可编程电缆补偿
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • HBM ESD分类‌:Level 2(±2kV)
  • CDM ESD分类‌:Level C4B(±750V)
  • 启动电压‌:30V最小
  • 开关频率‌:32Hz至83kHz
  • 封装‌:SOIC-7
3. 功能描述
  • 初级侧调节(PSR) ‌:通过初级侧绕组感测实现准确的电压和恒流调节,无需光耦反馈电路。
  • 谷值开关操作‌:减少开关损失,提高整体效率。
  • 频率调制和幅度调制‌:结合使用以提供负载范围内的高效率。
  • 故障保护‌:包括过压、欠压、过流、过热保护。
  • 可编程电缆补偿‌:通过CBC引脚编程,以补偿电缆电压降。
  • 零功率待机‌:通过降低开关频率和器件工作电流实现。
4. 引脚配置与功能
  • VDD‌:器件偏置电压供应
  • GND‌:接地
  • HV‌:高压启动
  • DRV‌:栅极驱动输出
  • VS‌:电压感测
  • CS‌:电流感测输入
  • CBC‌:电缆补偿
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:隔离反激式电源供应控制器,提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节。
  • 设计步骤‌:包括变压器设计、电容选择、电阻计算等。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和干扰。
6. 电气特性
  • 启动电流‌:最大500µA(HV = 100V)
  • 工作电流‌:运行状态下2.1至2.65mA
  • 待机电流‌:待机状态下5至275µA
  • 过压保护‌:4.52至4.71V
  • 过流保护‌:1.4至1.6V
7. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的技术规格和应用信息。
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记和技术文章。
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答。
