高度定制可扩展!Qorvo企业级PMIC破解数据中心断电数据安全难题
电子发烧友网报道(文/黄山明)在科技浪潮持续奔涌的当下,半导体行业作为推动全球数字化变革的核心力量,始终站在创新的前沿。作为全球领先的连接和电源解决方案供应商,Qorvo此次携企业级断电保护PMIC芯片解决方案来到深圳MemoryS 2025存储峰会上,全方位呈现其在连接、保护和电源管理等方面的卓越成果。
为了更深入的了解此次Qorvo断电保护PMIC芯片有哪些特点,电子发烧友网采访到了Qorvo高级销售经理张鲲。据了解,当前Qorvo已经在电源管理领域有十数年的深耕,并且持续跟随全球领先的产业进行发展。目前Qorvo的Power产品广泛应用在汽车、数据中心、电动工具、智能家居及消费电子等领域。
PMIC
Qorvo高级销售经理张鲲
随着人工智能持续拉动数据中心的部署,企业非常重视数据传输的安全性和完整性,但数据中心的电源总会存在断电的风险,通过断电保护(PLP)技术可以保障存储设备在电力中断时数据完整性,防止因意外断电导致的数据丢失或硬件损坏。
此次Qorvo带来的ACT85411是一款面向企业级存储系统(如SSD、RAID阵列、边缘计算)的高集成PMIC,专为应对突发断电场景设计。
该芯片具有高集成度架构,在单芯片中集成电源管理(PMIC)与断电保护(PLP)功能,替代传统分立方案,显著降低PCB占用空间。同时通过自主健康检查与可配置断电检测阈值,实时监控储能电容状态,断电时快速切换至备用电源,可达到毫秒级响应。
该芯片还内置可配置软启动斜率控制和eFuse电流限制,避免上电/断电瞬间的电流冲击,延长硬件寿命。支持通过GPIO或I2C接口配置上电时序、模式切换、输出电压等,适配不同存储控制器需求。
由于单芯片集成,减少了80%以上元件数量,加上响应速度提升至毫秒级,BOM成本降低30%以上。通过热插拔保护、浪涌抑制、宽温支持,工作温度为-40°C~125°C,满足数据中心严苛环境要求。通过ActiveCiPS评估套件和GUI工具链,Qorvo支持客户快速测试并固化PMIC配置,例如调整启动序列、输出电压及低功耗模式。这种“一次编程,多次优化”模式缩短了产品上市周期,避免传统定制中因金属掩模修改导致的交付延迟。
PMIC
Qorvo最新推出的ACT85611 也是一款集成了电源管理和PLP功能的单芯片PMIC。它配备了四个高效率降压稳压器,能够提供3x4A和1x2A的输出电流并支持低至 0.6V的输出电压,适合高性能计算环境。通过 I2C 接口进行灵活配置,无需更改PCB设计即可适配多种应用需求。此外,12V升压变换器可为内部栅极驱动器供电以实现最大效率。
当前针对断电保护的需求巨大,据张鲲透露,仅从国内市场来看,企业级断电保护PMIC芯片需求量,今年有望达到去年的200%以上。这与当前AI技术的快速发展,促使企业不断对数据中心进行扩容密切相关。当然,Qorvo的PLP方案不仅可以服务于企业级SSD,还可扩展至边缘计算、云游戏等需高可靠供电的场景。
从技术发展角度来看,未来芯片面积将越来越小,这契合“PLP+PMIC”的发展方向,因为可以带来更小的尺寸、更大的能量密度,以及更高的控制精度。Qorvo将紧跟行业标准,并且已经开始与存储行业头部客户联合研发下一代产品,持续领导电源管理及断电保护技术发展潮流,为客户提供性能更强、效率更高的PMIC产品。
