LM5177系列 具有双向作功能的 60V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器数据手册
LM5177 是一款 4 开关降压-升压控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,该器件将提供稳定的输出电压。在省电模式下,由于具有低静态电流,该器件可在低输出负载下实现高效率。LM5177 以固定开关频率运行,该频率可通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持不变。集成和可选的平均电流监控器可帮助监控和限制 LM5177 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
*附件:LM5177 60V 宽 VIN 双向 4 开关降压-升压控制器数据表 .pdf
特性
  • 3.5V 至 60V 的宽输入范围(绝对最大值 85V)
    • 当 V(BIAS) > 3.5V 时,最小 2.8V
  • 输出电压从 3.3V 到 60V
  • 3μA 的低停机 IQ
  • 60μA 的低工作 IQ
  • 3% 反向电流限制精度,可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监控器或限制器
  • 用于 PWM 或模拟输入信号的动态输出电压跟踪
  • 可选择省电模式 (PSM) 以实现高轻负载效率
  • 两个集成高压电源 LDO,具有自动选择功能
  • 2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器
    • 集成自举二极管
    • 自举过压和欠压保护
  • 所有工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
    • 强制 PWM 模式可选
    • 开关频率高达 600kHz,适用于小解决方案和元件尺寸
    • 外部时钟同步
  • 扩频作可选
  • 可调欠压保护
  • 打嗝过流和短路保护
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5177 60V 宽 VIN 双向 4 开关降压-升压控制器
  • 主要特点‌:
    • 宽输入电压范围:3.5V 至 60V(绝对最大值为85V)
    • 输出电压范围:3.3V 至 60V
    • 低关断电流(IQ):3µA
    • 低工作电流(IQ):60µA
    • 反向电流限制精度:3%
    • 平均输入和输出电流监测或限制
    • 动态输出电压跟踪(PWM或模拟信号输入)
    • 功率节省模式(PSM)可选,提高轻载效率
    • 集成两个高压供应LDO,自动选择
    • 2A峰值电流逻辑电平门驱动
    • 固定频率操作,可同步外部时钟
    • 可选扩展频谱操作
    • 可调欠压保护
    • 打嗝式过流和短路保护
2. 应用领域
  • 非隔离DC/DC电源
  • 备份电源系统(如电池备份、火灾安全)
  • 工业PC(单板计算机)
  • 医疗电源(如氧气浓缩器)
  • 以太网供电(路由器)
  • 太阳能电源(太阳能充电控制器)
3. 功能描述
  • 双向操作‌:支持降压、升压和降压-升压模式。
  • 电源节省模式‌:在轻载条件下提高效率。
  • 电流监测和限制‌:可配置为监测或限制输入和输出电流。
  • 动态电压跟踪‌:支持PWM或模拟信号输入进行动态输出电压调整。
  • 集成LDO‌:提供稳定的内部电压供应。
  • 固定频率操作‌:在所有操作模式下保持固定开关频率。
  • 扩展频谱操作‌:降低EMI。
4. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压感测
  • BIAS‌:可选的VCC偏置调节器输入
  • CSA, CSB‌:电感峰值电流感测输入
  • IMONOUT‌:电流监测输出
  • EN/UVLO‌:使能引脚,同时作为UVLO比较器输入
  • FB‌:反馈引脚,用于输出电压调节
  • HO1, HO2‌:高侧门驱动输出
  • LO1, LO2‌:低侧门驱动输出
  • SW1, SW2‌:电感开关节点
  • SYNC‌:同步时钟输入
  • MODE‌:模式选择引脚,用于选择PSM或强制PWM模式
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 150°C
  • 输入电压范围‌:3.5V 至 60V(绝对最大值为85V)
  • 输出电压范围‌:3.3V 至 60V
  • 关断电流‌:最大3µA
  • 工作电流‌:最大60µA
  • 开关频率‌:100kHz 至 600kHz(可编程)
6. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、反馈分压器、电感器和电流感测电阻器等。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和干扰。
  • 典型应用电路‌:提供详细的电路图和应用曲线。
