ADRV9040是具有DFE、400MHz iBW射频收发器的8T8R SoC。
ADRV9040数据手册免费下载
ADRV9040是一款高度集成的片上系统(SoC)射频(RF)捷变收发器,配有集成式数字前端(DFE)。SoC包含8个收发器、2个用于监测发射器通道的观测接收器、8个接收器、集成LO和时钟合成器,以及数字信号处理功能。SoC满足蜂窝基础设施应用(包括小型蜂窝基站无线电、宏3G/4G/5G系统和大规模MIMO基站)所需的高射频性能和低功耗。
Rx和Tx信号路径采用零中频(ZIF)架构,提供适合连续和非连续多载波基站应用的宽带宽和动态范围。ZIF架构具有低功耗+射频和带宽灵活等优点。由于没有混叠和带外图像,因而不需要抗混叠和图像滤波器。这样就减小了系统尺寸和成本,同时支持与频带无关的解决方案。
该器件还包括两个宽带宽观测路径接收器子系统,用于监测发射器输出。该SoC子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波功能。此外,还集成了提供一系列数字控制选项的GPIO。
双LO功能、额外的LO分频器和宽带宽操作支持多频段功能。这样就在可调谐范围内有4个单独的频带曲线1,从而尽可能提高用例灵活性。
SoC具有完全集成的数字前端(DFE)功能,包括载波数字上/下变频(CDUC和CDDC)、削峰(CFR)、数字预失真(DPD)、闭环增益控制(CLGC)和电压驻波比(VSWR)监控。
ADRV9040的CDUC功能对目标频带内的单独分量载波进行滤波和放置。CDDC功能具有8个并行路径,对每个载波进行单独处理,再通过串行数据接口发送。
CDUC和CDDC降低了非连续载波配置中的SERDES接口数据速率。与基于FPGA的等效实现方案相比,这种集成设计还降低了功耗。
ADRV9040的CFR引擎降低了输入信号的峰均比(PAR),支持实现更高效率的传输线路升级,同时降低了基带处理器的处理负荷。
SoC还包含完全集成的DPD引擎,用于功率放大器(PA)线性化。DPD支持高效功率放大器,可减少基站无线电的功耗,以及与基带处理器接口所需的SERDES通道数量。DPD引擎包含一个长期专用的DPD (LT-DPD)模块,可为GaN PA提供支持。ADRV9040利用其LT-DPD模块解决了GaN PA的电荷捕获特性;因此改善了辐射和EVM性能。SoC包括一个ARM Cortex-A55四核处理器,可独立提供DPD、CLGC和VSWR监控功能。专用处理器与DPD引擎一起提供行业出色的DPD性能。
串行数据接口包括八个串行器通道和八个解串器通道。该接口支持JESD204B和JESD204C标准,支持固定和浮点数据格式。浮点格式使内部自动增益控制(AGC)对基带处理器可见。
ADRV9040可直接由0.8V、1.0V和1.8V稳压器供电,并通过一个标准SPI串行端口进行控制。全面的节电模式可尽量降低正常使用时的功耗。该器件采用27mm × 20mm、736引脚球栅阵列封装。
^1^波段轮廓定义信道带宽和总采样率。
^2^使用案例是TDD 200 MHz瞬时带宽和200 MHz占用带宽,所有区块(DPD、CFR、CDUC/CDDC)启用。
^3^根据加速因子,110°C时的工作寿命影响可由<110°C时的运行补偿。
应用
ADRV9040是一款高度集成的射频(RF)收发器系统芯片(SoC),集成了数字前端(DFE)功能,适用于包括小型基站无线电、宏基站3G/4G/5G系统和大规模MIMO基站等蜂窝基础设施应用。该芯片具有八个发射器(Tx)、两个观察接收器(ORx)和八个接收器(Rx),支持600 MHz至6000 MHz的可调谐范围,并具有单频带和多频带(N x 2T2R/4T4R)能力。
提供针对低频段(600 MHz至2800 MHz)、中频段(1800 MHz至4800 MHz)和高频段(4500 MHz至6000 MHz)操作的评估板。
ADRV9040以其高度集成、高性能和低功耗特性,成为现代蜂窝基础设施应用的理想选择。
