分布式dtu和分散式dtu说明介绍
分布式dtu(保护测控单元和通讯单元)介绍
随着配电自动化建设的步步推进,配电网一次网架逐渐加强,通信网络也日臻完善,这为通过智能配 电终端及通信网络实现配电网分布式自愈提供了可能。
智能分布式DTU有保护测控单元和综合通讯单元组成,自愈采用基于通用面向对象变电站事件(GOOSE)的高速网络通信方 式,利用配电网中相邻开关的故障信息,快速定位故障位置并自动隔离故障,使无故障区域能够恢复供电, 实现快速自愈式分布智能馈线自动化系统。
DTU分布式DTU
本分布式DTU已通过南网电科院磨合实验,联调实验,满足广东、深圳、海南、云南、贵州等各省南网中标后送检,到货全检及运行中的临时抽检,同时可以配合厂家取得A+B型式实验报告,并可以提供《投标偏差表》配合投标厂家满足投标全部加分项。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
分布式dtu保护测控单元适用范围
分布式配电自动化终端(以下简称装置)采用了先进的数字信号处理技术、高速工业网络通信技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大。与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、就地 FA(电压时间型、电压电流时间型)、常规保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。装置与出线开关、分支开关等配合,可实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的微机型配电自动化终端装置。
装置系列分为保护测控单元和综合通讯单元,保护测控单元完成对开关的测量、保护、控制,配电自动化功能,管理通讯单元,负责对测控单元的信息采集,并负责与主站系统进行通信,完成信息采集上送功能,对于部分工程量信息,管理单元可进行采集,但不具备逻辑判断功能。
分布式dtu特点
强大的软硬件平台
装置采用一体化设计,电路设计通用性强,互换性好,可维护性好,技术升级方便。软件平台采用已获发明专利的冷火实时 Linux 系统,一块主控板实现“算法”+“通讯”功能,系统架构简单可靠。
多种抗干扰措施
装置采用多级隔离和良好的屏蔽措施,从机箱到印制板的设计及器件的选择上都充分考虑了各种抗干扰措施;成熟的表面贴装技术的应用,生产过程严格遵ISO9000:2000版程序要求,使得整机具有优异的电磁兼容性能,和现场运行的高可靠性,组屏不需任何外部抗干扰措施,简化了设计和运行维护。
灵活可配的功能
装置维护工具软件提供装置通道配置(根据外部接入遥信、遥测、遥控配置)、定值参数设置、转发点表配置三大配置功能。通过三大配置功能,各种工程应用都可以通过组态完成,不需修改程序,大大提高了装置的可靠性。
良好的可维护性
装置维护工具软件分为公用、工程、生产、开发四大部分,对不同角色的人员都提供了全面的 维护功能。其中公用包括:遥测数据、线路遥信、板卡遥信、采样零漂、装置日志、装置信息、装 置维护模块;工程包括:装置通道配置、定值参数修改、转发点表配置、GPRS 设置、工程备份、工程恢复、远动测试、报文监视模块;生产包括:装置升级、单板测试、整机测试模块;开发包括: 置板卡配置、装置类型配置、规约测试、录波数据分析、文件传输、规约分析、幅值调整等模块。
完善的故障录波功能
装置可以一次同步录取 14 个模拟量通道的全部波形,手动录波最长为 1000 个周波,20 秒,故障录波时录取故障前 4 个周波和故障后 8 个周波。使用装置维护工具软件可以对录波文件进行详细分析,所有细节一览无余。
符合 IEC61850 规范的 goose 通信
对等通信故障信息交互报文延迟时间小于 10ms
高分辨率人性化人机界面(选配)
160×160 图形式全中文显示界面,人机界面友好,显示内容丰富。
分布式dtu保护综合通讯单元
综合通讯管理单元内置4个串口满足配网环境、无线测温、局放、线损采集等通讯监测功能,内置4个光电混用RJ45接口,满足下行智能分布式配电自动化终端通讯功能,具有两段母线PT电压测控功能。串口及光电混用RJ45接口两者相互独立,可同时通讯,互不干扰。
综合通讯管理单元在下行方向采用MODBUS、101、104规约与智能分布式配电自动化终端进行通讯。在上行方向既可采用RS232串口连接GPRS模块与后台主站进行101规约通讯,又可采用装置的RJ45网络接口与后台主站进行104规约通讯。
分散式dtu适用范围
智能分散式dtu由间隔单元和公共单元组成,自愈采用基于通用面向对象变电站事件(GOOSE)的高速网络通信方式,利用配电网中相邻开关的故障信息,快速定位故障位置并自动隔离故障,使无故障区域能够恢复供电,实现快速自愈式分布智能馈线自动化系统。
具备智能分布式、就地 FA(电压时间型、电压电流时间型)、常规保护型和集中型等配网自动化功能。装置与不同功能开关配合实现各种配网自动化方案,可实现配电线路的故障定位、故障切除、恢复非故障区域供电。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的微机型配电自动化终端装置。
DTU分散式dtu
分散式dtu间隔单元特点
强大的软硬件平台
装置采用了先进的数字信号处理技术、高速工业网络通信技术、嵌入式工业芯片组和多任实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大,满足电力系统对可靠性和实时性的要求。
抗干扰强
装置采用多级隔离和良好的屏蔽措施,从机箱到印制板的设计及器件的选择上都充分考虑了各种抗干扰措施;独立或组屏不需任何外部抗干扰措施,简化了设计和运行维护。整机无可调节元件,选择高精度、高稳定的工业级器件,避免因环境改变或长期运行造成偏差。完善的自检功能,装置各类异常都有详细日志记录,并可上传至主站。以最高等级通过国家级电磁兼容室雷击浪涌、电磁辐射、瞬变干扰等 12 个项目的 EMC 试验。
信息安全可靠
具备完善的维护权限管理,需通过权限认证才可对装置进行维护操作。
维护工具易用
装置维护工具软件分为公用、工程、生产、开发四大部分,对不同角色的人员都提供了全面的维护功能。其中公用包括:遥测数据、线路遥信、板卡遥信、采样零漂、装置日志、装置信息、内部状态、装置维护模块;工程包括:装置通道配置、定值参数修改、转发点表配置、GPRS 设置、工程备份、工程恢复、远动测试、报文监视模块;生产包括:装置升级、单板测试、整机测试模块;开发包括:置板卡配置、装置类型配置、规约测试、录波数据分析、文件传输、规约分析、幅值调整、逻辑设计等模块。
故障录波功能
装置可以自动录波也可以手动录波,录波启动方式可支持:过流启动、线路失压启动、零序电压启动、零序过流启动、零流突变启动、重合闸启动。故障录波时录取故障前 6 个周波和故障后 8 个周波。使用装置维护工具软件可以对录波文件进行详细分析。
高分辨率人性化人机界面(选配)
分散式dtu公共单元功能介绍
1、通讯功能
通讯接口
三个标准的 10M/100M 以太网接口,一个 RJ45 调试串口,3 个端子式 485 串口,1 个端子式232 串口,1 个无线通讯接口(SIM 卡槽及天线),1 个端子式 PPS 输出接口
通讯方式
(1)全双工以太网接口宜采用 DL/T634.5-104 规约,可与主站或子站连接;
(2)4 个串口分别支持 DL/T634.5-101 平衡式或非平衡式规约,DL/T634.5-104 规约,MODBUS 规约、维护规约等;通讯波特率在 600——115200bps 之间可配置;
(3)无线通讯接口可与主站进行无线连接,通讯支持 101 和 104 规约;
(4)PPS 输出端口为差分脉冲信号,可与间隔单元进行秒脉冲对时;
(5)RJ45 调试串口可接入调试运维工具,也可实时检测设备运行状态
数据传输
汇集间隔单元采集的遥测、遥信、遥脉等信号按照转发点表的顺序上传值配电主站,执行配电主站下发的遥控命令和遥调命令,或将命令转发至相应的间隔单元执行;数据上送时可根据需求在原始的信息库中进行挑选,并按理想的上送顺序进行排序,可有效降低配电自动化系统的负担,提高资源利用率。
网络监控
具备网络中断后自动重连功能,同时实时监控与间隔单元的通讯完整性,在发现某台设备存在网络异常时能立即把通讯异常信号上传至主站。当与主站主通道发生通讯故障时,可自动切换到备用通道。
2 、遥信采集功能
(1)公共单元预留了 5 个遥信状态量输入接口,可让公共信号接入;接入时需注意 YXcom 与电源负连接,YX1~YX5 需要用正电连接;
(2)遥信防抖时间可设,可设范围为 0.001~65535 秒;
(3)装置采取了防误措施,以避免装置在初始化、运行中、断电等情况下产生误遥信;
3 、对时和定位功能
装置支持规约对时、SNTP 对时、B 码对时、秒脉冲对时、GPS 对时等多种对时方式,终端自带GPS 双模模块,拥有 GPS 天线接口,通过外接天线实现与 GPS 的连接。GPS 对时精度小于 5ms;主站规约对时,光纤通道对时精度小于 1s,无线通讯方式对时精度小于 10s。守时精度小于 1s/天。具备 GPS 定位功能,定位精度小于 10 米,具备将定位数据上传至主站。
4 、信息安全防护功能
满足电力二次系统的安全防护有关规定,内嵌安全芯片实现的信息安全防护功能,安全防护功能包括双向身份认值,遥控、参数配置等的签名验证、数据的加解密与完整性保护等功能。
(1)加密算法支持国密 SM1SM2SM3 算法及国密 IPSEC 规范,支持与主站安全网关加密设备机型双向身份认证。
(2)支持 SM1 数据加密和解密功能,支持 SM2 算法的签名和签鉴功能,支持 SM2 算法公私密钥的产生功能,支持消息认证码 MAC 计算和验证功能
(3)支持网关与终端认证、主站与终端认证、远程密钥更新、远程证书管理、现场密钥恢复、现场证书管理等功能。
(4)具备现场运维工具与终端认证功能,支持 101 规约和 104 规约的安全通讯功能后台维护软件需正确的用户名与密码才可以登录使用,其中密码自动转换隐藏。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
5 、自检功能
公共单元具有完善的自诊断、自恢复和系统状态检测功能。在程序受干扰时,能及时诊断并结合硬件复位恢复程序正常运行。
分布式dtu和分散式dtu生产厂家与您分享,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
