秒杀传统存储!亿万克DM3000分布式存储:EB级扩容+协议瞬通
蛟云SoveCloud DM DM3000系列是亿万克推出的全新一代分布式统一存储产品。该系列用软件定义存储理念替换传统的存储解决方案,助力数据中心解决日益复杂的应用需求。5大优势,瞧好了!
分布式存储
·弹性扩展 ,全能存储
容量和性能可按需扩展,可横向扩展至EB容量,硬件无锁定,一套存储系统同时支持块、文件、对象、大数据存储服务,各项存储服务数据可以共池,提升空间利用率,降低运维复杂度。
·智能容灾,无损升级
支持多级故障域,在线升级故障域,从节点升级到机架,机房,支持双活数据中心;全协议全场景支持副本和自定义EC, 支持在线修改副本数,在线修改精简EC到EC,支持根据拓扑节点设置权重。
·双池解耦,独立扩容
支持缓存池和数据池解耦,相互之间可独立部署,独立扩容,互不影响。
·协议瞬通,存力尽释
支持多协议互通,避免数据迁移,最大化利用存储资源。支持在线纳管第三方存储系统的数据,业务在线瞬切,统一对业务提供存储接入访问,利旧已有存储资源。
·智能分层,多维管控
支持数据恢复QoS,支持热、温、冷数据的分层流动,支持数据生命周期管理,支持文件系统整池扩容,支持文件在线压缩,支持海量文件秒级检索,支持非结构化数据的迁移和容灾(复制、备份和归档)。
应用行业及场景:
·需要整合或替代现有中端集中式存储设施,或构建大规模存储资源池或构建应用融合方案的企业。
·需要一套存储系统承载多种应用场景,且能高效运维,最大化利用存储资源的企业。
·对数据安全性要求高、有备份和容灾需求的企业。
·对数据需要灵活存储和管理,支持海量数据高效检索需求的企业。
亿万克DM3000系列分布式存储是真正的统一存储产品,实现了在同一套存储系统上同时提供块、文件和对象三种存储服务,帮助用户应对日益增长的复合类型数据存储的挑战!
