UCC38C55 商用 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCCx8C5x 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可在各种应用中驱动 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
UCCx8C5x 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59),此外,现有的 UVLO 阈值可持续支持 Si MOSFET (UCCx8C50-55)。
*附件:用于 Si 和 SiC MOSFET 的 UCCx8C5x 低功耗电流模式高性能 PWM 控制器数据表.pdf
VDD 绝对最大额定电压从 20V 扩展到 30V,以最佳方式驱动 20 V gs、18 V gs 或 15 V gs SiC MOSFET 的栅极,同时还允许排除外部 LDO。
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 欠压锁定选项,支持 Si 和 SiC MOSFET 应用
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率作
  • 50μA 启动电流,最大 75μA
  • 低工作电流:1.3 mA(f OSC = 52 kHz 时)
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值驱动电流
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20 ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 引脚对引脚兼容,可直接替代 UCCx8C4x
  • 功能安全
参数
电流模式
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCCx8C5x
  • 应用‌:适用于 Si 和 SiC MOSFET,用于通用单端 DC-DC 或离线隔离电源转换器、太阳能逆变器辅助电源、电机驱动、储能系统以及 EV 充电站隔离电源等。
  • 特点‌:
    • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定(UVLO)选项
    • VDD 绝对最大电压为 30 V
    • 最大固定频率为 1 MHz
    • 启动电流为 50 μA,最大为 75 μA
    • 低工作电流:1.3 mA(在 fOSC = 52 kHz 时)
    • 35 ns 的逐周期过流限制
    • ±1 A 的峰值驱动电流
    • 轨到轨输出,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
    • ±1% 精确的 2.5 V 误差放大器参考电压
    • 与 UCCx8C4x 针脚兼容,可直接替换
    • 具备功能安全能力
2. 主要规格
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压 VDD:30 V
    • 输入电流 IVDD:30 mA
    • 输出驱动电流(峰值):±1 A
    • 输出能量(电容性负载)EOUT:5 μJ
    • 模拟输入电压 COMP、CS、FB、RT/CT:-0.3 V 至 6.3 V
    • 输出驱动器电压 OUT:-0.3 V 至 30 V
    • 参考电压 VREF:7 V
    • 误差放大器输出漏电流 COMP:10 mA
    • 总功耗(D 包装):72.3 °C/W,DGK 包装:98.1 °C/W
  • 推荐工作条件‌:
    • VDD 输入电压:28 V(对于 UCC28C56H/L, UCC28C57H/L, UCC28C58/9 为 20 V)
    • 输出驱动器电压 VOUT:28 V
    • 平均输出驱动器电流 IOUT:200 mA
    • 操作结温 TJ:UCC28C5x 为 -40 °C 至 125 °C,UCC38C5x 为 0 °C 至 85 °C
3. 功能特性
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:提供六组 UVLO 阈值,适用于不同应用场景,如离线应用、DC-DC 应用和电池应用。
  • 内部参考电压‌:2.5 V 内部参考电压,初始准确度为 ±1%(室温下),全温度范围内为 ±2%。
  • 电流检测和过流限制‌:外部电流感应电阻将电流转换为电压输入到 CS 引脚,与误差放大器输出电压成比例的信号进行比较,实现过流保护。
  • 振荡器‌:具有修整后的放电电流,可准确编程最大占空比和死区时间。
  • 软启动‌:通过缓慢增加有效占空比来逐渐启动转换器。
  • 斜坡补偿‌:在占空比超过 50% 时提供稳定性。
  • 电压模式控制‌:可通过向 CS 引脚输入锯齿波信号来实现电压模式控制。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供 8 引脚 VSSOP(DGK)和 8 引脚 SOIC(D)两种封装选项。
  • 订购信息‌:详细列出了各种型号、封装、环保计划、引脚数、量产状态等信息。
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了离线反激转换器、正向转换器等典型应用电路。
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器匝数比和最大占空比计算、变压器电感和峰值电流计算、输出电容选择、电流感应网络设计、栅极驱动电阻选择等。
  • 布局指南‌:强调了布局中对噪声敏感元件的放置、旁路电容的放置、反馈迹线的布局等关键要点。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了与 UC384x 相关的文档链接。
  • 支持资源‌:包括 TI E2E™ 支持论坛、产品文件夹订阅等。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD) ‌:提醒在处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防 ESD 损坏。
  • 商标‌:TI E2E™ 是 Texas Instruments 的商标。
