全国嵌入式芯片与系统设计竞赛,RT-Thread选题指南上线啦!
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛是由中国电子学会主办。大赛旨在提高全国高校学生在嵌入式芯片及系统设计领域和可编程逻辑器件应用领域的自主创新设计与工程实践能力,培养具有创新思维、具备解决复杂工程问题能力且拥有团队合作精神的优秀人才,在活跃校园创新创业学术氛围的同时,推进高校与企业人才培养合作共建。本赛事目前是全国普通高校大学生竞赛排行榜榜单内赛事,属教育部A类竞赛。为推广RT-Thread大学计划,促进RT-Thread操作系统引入课堂教学,提升学生利用国产RT-Thread操作系统开发设计作品,构建嵌入式软件工程师的系统思维,RT-Thread连续多年支持全国嵌入式芯片与系统设计竞赛,并深度参与该赛项的各种工作。今年RT-Thread继续以协办单位的名义参与并开设RT-Thread赛道并针对所有参赛中使用了RT-Thread的作品进行单独评审。RT-Thread在今年全国嵌入式芯片与系统设计竞赛的选题指南如下:选题指南如下:
选题方向一:RT-Thread Smart方向
使用RT-Thread Smart操作系统开发嵌入式人工智能相关应用作品,包括但不限于智能货架管理系统、工业缺陷检测系统、智能安防监控系统等,赛题要求采用RT-Thread Smart操作系统与RT-Smart AI套件,设计开发嵌入式人工智能应用相关作品。
  • 参考应用1:基于RT-Smart平台的智能货架管理系统
应用背景:随着零售行业的智能化发展,智能货架管理系统成为提升效率和用户体验的重要工具。该系统通过机器视觉技术实时监测货架上的商品信息,包括库存、陈列状态等,帮助商家优化库存管理和商品摆放策略。
作品要求:利用RT-Smart平台的AI算力,运行深度学习模型(如YOLO)进行商品识别与分类,结合OpenCV/OPenMV进行图像处理,实现实时商品识别与库存统计、商品陈列状态监测与异常提醒、数据可视化与报表生成等功能。
  • 参考应用2:基于RT-Smart平台的工业缺陷检测系统
应用背景:在制造业中,产品质量检测是核心环节。传统的人工检测效率低且易出错,而基于机器视觉的缺陷检测系统能够实现高精度、高效率的自动化检测。
作品要求:利用RT-Thread SmartAI套件的KPU加速能力,运行深度学习模型进行缺陷检测,结合传统图像处理算法(如边缘检测、形态学处理)提升检测精度,包括但不限于如下功能:实时检测产品表面缺陷(如划痕、裂纹、污渍等)、自动分类缺陷类型并生成检测报告、与生产线控制系统联动,实现自动分拣。
  • 参考应用3:基于RT-Smart平台的智能安防监控系统
应用背景:智能安防监控系统广泛应用于公共场所、工业园区等场景,能够通过机器视觉技术实现人脸识别、行为分析、异常检测等功能,提升安全管理水平。
作品要求:利用RT-Thread SmartAI套件的AI算力,运行深度学习模型进行人脸识别和行为分析+语音播放,结合OpenCV/OPenMV实现运动检测和异常行为识别,针对异常信息进行联网数据上传和语音播报,包括但不限于如下功能:实时人脸识别与身份验证、异常行为检测(如闯入、聚集、摔倒等)、自动报警与事件记录。
  • 参考应用4:光伏智能运维系统
选题背景:目前光伏故障诊断系统可以实现“遥测”功能,具备简单的故障预警能力,但诊断算法依赖服务器,数据量大且实时性较差,难以满足光伏系统智能运维的需求。
作品要求:研究新的故障诊断方法或技术,如基于深度学习的图像识别技术、优化的机器学习算法等,并在边缘端实现光伏故障诊断,以提高诊断的效率和准确性,结合物联网平台实现分布式光伏的远程运维,赋能光伏产业发展。
选题方向二:基于英飞凌Psoc6嵌入式物联网应用
赛题要求采用RT-Thread标准版操作系统,硬件平台推荐使用英飞凌PSoC6竞赛套件,采用RT-Thread Studio IDE开发工具开发设计物联网应用作品,包括但不限于智能家居毫米波雷达感知、智慧物流、智慧农业等作品。作品要求充分利用RT-Thread标准版提供的组件及软件包,发挥操作系统的性能。
  • 参考应用1:物联网智能家居毫米波雷达感知系统
选题背景:传统智能家居依赖摄像头或红外传感器,存在隐私泄露、环境适应性差(如黑暗/强光)等问题。毫米波雷达(60GHz/24GHz)具有穿透性强、高精度人体感知特性,结合Psoc6开发板的双核处理能力与物联网生态,可打造更安全、智能的家居控制方案。
作品要求:实现高精度人体感知、精准探测静止/运动人体(如跌倒检测、呼吸监测)、多协议物联网集成、MQTT协议接入阿里云/AWS IoT等物联网平台、支持App远程控制与3D数字孪生可视化、隐私保护型智能联动、夜间跌倒自动开灯报警等功能。
  • 参考应用2:基于 Wi-Fi、BLE、4G等无线通信的智能物流追踪系统
选题背景:在物流行业中,实时追踪货物位置和状态(如温度、湿度、震动等)是提升运输效率和质量的关键。通过 Wi-Fi 、 BLE 、4G等技术,可以实现货物状态的实时监控和数据传输。
作品要求:实现货物位置实时追踪(通过 GPS)和状态(如温度、湿度、震动等)实时监测,并通过 Wi-Fi 、 BLE 或4G将数据传输至云平台或手持设备,支持离线数据存储,确保数据完整性,提供物流数据分析与可视化报告。
选题方向三:基于瑞萨平台的嵌入式工业一体化应用
赛题要求采用RT-Thread标准版操作系统,硬件平台推荐使用瑞萨Vision Board 、EtherKit 、HMI-Board 三个平台。采用RT-Thread Studio IDE开发工具进行开发设计嵌入式在工业领域的应用场景。包括但不限于智能工业视觉检测、智能仓储物流管理等作品。作品要求充分利用RT-Thread标准版提供的组件及LVGL等软件包,发挥操作系统的性能。
  • 参考应用1:智能工业视觉检测
选题背景:采用Cortex-M85 处理器的模块作为图像采集和处理核心,利用其强大的 Cortex-M85 处理器和 Helium 技术运行高效的图像处理和机器视觉算法,结合通信模块与上位机、PLC 等设备进行数据交互及控制,有望解决产品外观缺陷检测、零部件尺寸检测、目标定位与识别、生产线自动化检测等当前工业领域亟待解决的难题。
赛题要求:结合图像处理、通信控制、人机交互等技术,开发设计完整的工业视觉检测,实现产品外观缺陷检测、零部件尺寸检测、目标定位与识别、生产线自动化检测等功能。人机交互界面运行 RT-Thread 和 LVGL 图形库,能实时显示检测结果、设备状态等信息,并能控制相关设备。图像处理可采用OpenMV 实现图像采集、目标识别、缺陷检测等功能。通信控制须运行 RT-Thread 实时操作系统,实现工业以太网通信(EtherCAT等)、数据采集和控制逻辑。
  • 参考应用2:智能仓储物流管理
选题背景:自动化立体仓库管理、AGV 调度和控制、货物分拣和打包、仓库环境监控等是当前仓储物流管理的研究热点。
赛题要求:结合机器视觉、通信控制、人机交互等技术开发完整的仓储物流管理系统,可利用OpenMV实现货物识别、二维码扫描、体积测量等功能,通信控制运行 RT-Thread 实时操作系统,负责与 AGV、机械臂等设备进行数据交互,并控制执行机构。人机交互界面运行 RT-Thread 和 LVGL 图形库,实时显示仓库地图、货物信息、设备状态等信息,并提供操作界面控制相关设备。
选题方向四:参赛队自主选题
利用本届大赛参赛企业提供的任意硬件平台搭载RT-Thread操作系统设计开发的任何作品,可额外选用ART-PI开发板或星火一号开发板等(非硬性要求)。在操作系统的版本必须使用RT-Thread 标准版。本次大赛的硬件产品具有RT-Thread操作系统的适配,如龙芯1B/1C/2K1000可在RT-Thread github或gitee仓库BSP目录下找到对应的BSP使用;STM32的任意型号芯片,推荐采用RT-Thread Studio 开发环境进行开发;沁恒CH32V307芯片,推荐使用RT-Thead RISC-V开发板。
赛事硬件平台:RT-Smart AI套件
RT-Smart AI套件是基于RISC-V架构处理器芯片定制的开发板,采用全新的多异构单元加速计算架构,集成了2个高性能高主频RISC-V处理器,内置新一代KPU(Knowledge Process Unit)智能计算单元,具备多精度AI算力,支持通用的AI计算框架。开发板具备多种外设接口,以及2D、2.5D等多个标量、向量、图形等专用硬件加速单元,可以对多种图像、视频、音频、AI等多样化计算任务进行全流程计算加速,具备低延迟、高性能、低功耗、快速启动、高安全性等多项特性。开发板支持外设包括:摄像头、矩阵按键、音频输入输出、Wi-Fi、USB Host+Device、屏幕、传感器拓展板等。
RT-Thread
英飞凌PSoC6竞赛套件
英飞凌PSoC6竞赛套件是RT-Thread联合英飞凌推出的一款集成32位双核CPU(ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0)的开发板,具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和 MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。开发板支持外设包括:触摸滑条、SD卡、USB-Device、Arduino 拓展板接口、Wi-Fi-BLE 拓展板、传感器拓展板等。
RT-Thread
瑞萨Vision Board 开发板
瑞萨Vision Board是 RT-Thread 推出的基于瑞萨RA8D1芯片(Cortex-M85架构,480Mhz)的机器视觉开发板,拥有Helium和TrustZone技术的加持,SDK包里集成了OpenMV机器视觉例程,配合MicroPython 解释器,可以流畅地开发机器视觉应用。开发板支持外设包括:摄像头、SD卡、USB-Device、树莓派拓展板接口、Wi-Fi模块、显示屏接口等。
RT-Thread
瑞萨EtherKit 开发板
瑞萨EtherKit是 RT-Thread 联合瑞萨电子推出的一款高性能、多功能以太网MPU开发板,采用瑞萨电子 RZ/N2L 芯片,搭载Arm Cortex-R52 内核,主频高达400 MHz;支持 TSN 的3端口千兆以太网端口;支持 EtherCAT、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP、Modbus、OPC UA 等主流工业以太网通信协议,该开发板能轻松满足各种工业场景对工业以太网的需求。开发板支持外设包括:3*千兆以太网接口、USB-Device、PMOD接口、CANFD、IO接口等。
RT-Thread
HMI-BoardHMI-Board 为 RT-Thread 联合瑞萨推出的高性价比图形评估套件,取代传统的 HMI + 主控板 硬件,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。开发板支持外设包括:RGB565显示屏接口、USB-Device、以太网接口、CAN接口、Arduino接口、PMOD接口等。
星火 1 号开发板星火 1 号开发板是一款专为工程师和高校学生设计的RT-Thread操作系统开发板,主控选用了目前行业中比较常用且学习门槛较低的STM32F407芯片,性能强劲、功能丰富,完全能够满足嵌入式入门的需求。此开发板具有众多的板载资源(Flash 存储、WIFI 通信、多个传感器),支持丰富的扩展接口,可以轻松实现各种复杂的应用场景。
RT-Thread
