利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角
摘要
本文介绍了利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角,可以推广测量单晶体的晶带轴与单晶体表面之间的夹角,为单晶体沿某晶带轴切割提供依据。
对于特定取向的平直外延薄膜可直接进行其θ-2θ联动扫描,而在斜切衬底上生长的外延薄膜,则需预先将样品的宏观表面绕ω旋转一倾斜角度α,使倾斜后晶面满足布拉格方程(入射角=反射角),测量空间几何示意图如1所示和图2所示。在图2中晶面AB与晶面MN之间和夹角α,ON1和ON2分别是晶面AB与晶面MN的法线,R1、R2分别是X光入射线,F1、F2分别是对应的X光反射线;其中:
晶体
运用TD-3500型衍射仪测量步骤如下:
1,查外延生长晶体的标准衍射卡片,找出最强衍射峰的理论θ0角。
2,把θd轴(即带探测器的轴,有的也叫2θ轴)固定在θ0-预估的倾斜角α位置即θ0-α,θs轴(即带光源的轴)单动,θs轴单动范围是θ0±15°,测出衍射峰最强位置θs1。
3,把θs轴固定在θs1位置,θd轴单动,θd轴单动范围是θ0±15°(假定倾斜角在15°以内),测出衍射峰最强位置θd1。
4,把θs轴固定在θs1位置,θd轴单动,θd轴单动范围是θd1±3°(因为己找到θd的具体位置),测出衍射峰最强位置θd2。
5,把θd轴固定在θd2位置,θs轴单动,θs轴单动范围是θs1±3°,测出衍射峰最强位置θs2。
6,如此多次反复测量,直到前后测量两个θs、或前后测量的两个θd值相差小于0.02°。
7,计算倾斜角。
晶体
换成另外一种的描述如下:2θ轴固定薄膜/衬底的某衍射强度较高、衍射角适中的晶面的2θ角处,发射器沿倾斜方向做作θ扫描(θ轴单动),发射器固定在刚才测得θ角,探测器作2θ扫描(2θ单动),测得一个2θ的实验值,经多次重复逼近使θ、2θ扫描的峰值位置和衍射强度复不变,此时根据几何关系求解薄膜/衬底晶面相对样品宏观表面的实际倾角α,由此可获得薄膜、衬底的实际倾斜角差以评价其外延性。之后可将offset设置为薄膜/衬底的实际倾角α进行θ-2θ联动扫描。
晶体
图1  倾斜薄膜XRD测量几何示意图
晶体
图 2 晶面倾斜衍射光路示意图
YBa2Cu3O7-δ /SrTiO3 (001)在没有倾斜时的正常衍射花样如图3所示。正常SrTiO3衬底的(002)晶面的衍射花样如图4所示。
晶体晶体
以SrTiO3 (002) 5°倾斜衬底为例,由图4可知SrTiO3(002)晶面衍射角2θ为46.42°,固定θd轴(带探测器的轴),即θd=2θ/2-α=18.21°,首先进行θs扫描,获得衍射峰最强时的θs值,然后固定θs轴,进行θd扫描。衍射结果见图5所示。经反复测量逼近,SrTiO3(002)晶面的θs扫描和θd扫描的峰值位置分别为28.12°和18.20°。根据TD-3500型衍射仪几何关系倾斜角α=(θs-θd)/2=4.96°。
晶体
