UCC38C53 商用 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCCx8C5x 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可在各种应用中驱动 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
UCCx8C5x 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59),此外,现有的 UVLO 阈值可持续支持 Si MOSFET (UCCx8C50-55)。
*附件:用于 Si 和 SiC MOSFET 的 UCCx8C5x 低功耗电流模式高性能 PWM 控制器数据表.pdf
VDD 绝对最大额定电压从 20V 扩展到 30V,以最佳方式驱动 20 V gs、18 V gs 或 15 V gs SiC MOSFET 的栅极,同时还允许排除外部 LDO。
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 欠压锁定选项,支持 Si 和 SiC MOSFET 应用
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率作
  • 50μA 启动电流,最大 75μA
  • 低工作电流:1.3 mA(f OSC = 52 kHz 时)
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值驱动电流
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20 ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 引脚对引脚兼容,可直接替代 UCCx8C4x
  • 功能安全
参数
UVLO
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCCx8C5x
  • 类型‌:低功耗电流模式高性能 PWM 控制器
  • 应用领域‌:适用于 Si 和 SiC MOSFET 的各种应用
  • 改进与优势‌:相比 UCCx8C4x 系列,UCCx8C5x 系列具有更高的效率和鲁棒性,新增了支持 SiC MOSFET 的 UVLO 阈值。
2. 主要特性
  • UVLO 选项‌:支持 Si 和 SiC MOSFET 应用,具有多种 UVLO 阈值选择。
  • 绝对最大电压‌:VDD 绝对最大电压为 30 V,适用于驱动 20-Vgs、18-Vgs 或 15-Vgs 的 SiC MOSFET。
  • 工作频率‌:最大固定频率为 1 MHz。
  • 启动电流‌:50 µA(典型值),最大 75 µA。
  • 工作电流‌:在 fOSC = 52 kHz 时为 1.3 mA。
  • 过流限制‌:具有 35 ns 的逐周期过流限制功能。
  • 驱动能力‌:±1 A 峰值驱动电流,轨到轨输出,上升时间 25 ns,下降时间 20 ns。
  • 参考电压精度‌:±1% 准确的 2.5 V 误差放大器参考电压。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 封装与选项
  • 封装类型‌:8 引脚 VSSOP(DGK)和 8 引脚 SOIC(D)
  • 选项‌:包括 UCC28C50 至 UCC28C59,以及对应的汽车级版本 UCC28C5x-Q1,支持不同的 UVLO 阈值和最大占空比。
4. 电气规格
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出驱动电流、模拟输入电压等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:包括 VDD 输入电压、输出驱动电压、平均输出驱动电流等工作条件的推荐范围。
  • 电气特性‌:详细列出了参考电压、振荡器、误差放大器、电流感应等关键参数的性能指标。
5. 功能描述
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、逐周期过流限制等。
  • 输出级‌:具有高峰值电流驱动能力,适合驱动 N 沟道 MOSFET。
  • 振荡器‌:具有精确的放电电流,可准确编程最大占空比和死区时间。
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动功能,限制启动时的峰值电流。
  • 同步与使能‌:支持外部时钟同步,具有使能和禁用功能。
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了使用 UCC28C42 控制器在离线反激转换器中的典型应用示例。
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器设计、输出电容选择、电流感应网络设计等详细设计步骤。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局的建议,以减少噪声和提高系统稳定性。
7. 支持与文档
  • 设备支持‌:包括第三方产品声明、文档支持、更新通知等。
  • 支持资源‌:提供 TI E2E™ 支持论坛、文档更新通知、相关链接等支持资源。
