UCC28C56L 工业级 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCCx8C5x 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可在各种应用中驱动 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
UCCx8C5x 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59),此外,现有的 UVLO 阈值可持续支持 Si MOSFET (UCCx8C50-55)。
*附件:用于 Si 和 SiC MOSFET 的 UCCx8C5x 低功耗电流模式高性能 PWM 控制器数据表.pdf
VDD 绝对最大额定电压从 20V 扩展到 30V,以最佳方式驱动 20 V gs、18 V gs 或 15 V gs SiC MOSFET 的栅极,同时还允许排除外部 LDO。
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 欠压锁定选项,支持 Si 和 SiC MOSFET 应用
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率作
  • 50μA 启动电流,最大 75μA
  • 低工作电流:1.3 mA(f OSC = 52 kHz 时)
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值驱动电流
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20 ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 引脚对引脚兼容,可直接替代 UCCx8C4x
  • 功能安全
参数
电流模式
1. ‌产品概述
  • 产品系列‌:UCCx8C5x
  • 类型‌:低功耗电流模式高性能PWM控制器
  • 应用领域‌:适用于Si和SiC MOSFET的各种应用
  • 改进‌:相比UCCx8C4x系列,UCCx8C5x系列具有更高的效率和鲁棒性,并新增了支持SiC MOSFET的UVLO阈值。
2. ‌主要特性
  • UVLO选项‌:提供多种UVLO阈值,以适应不同的应用需求。
  • 高电压支持‌:VDD绝对最大电压为30V,适用于驱动高电压SiC MOSFET。
  • 低功耗‌:启动电流低至50μA(典型值),最大75μA;工作电流在fOSC=52kHz时为1.3mA。
  • 快速过流限制‌:具有35ns的逐周期过流限制功能。
  • 高性能‌:±1A峰值驱动电流,轨到轨输出,上升时间25ns,下降时间20ns。
  • 高精度参考电压‌:提供±1%准确的2.5V误差放大器参考电压。
3. ‌封装与选项
  • 封装类型‌:提供8引脚VSSOP(DGK)和8引脚SOIC(D)两种封装选项。
  • 具体型号‌:包括UCC28C50至UCC28C59等多个型号,以及对应的汽车级版本(如UCC28C5x-Q1)。
4. ‌电气规格
  • 绝对最大额定值‌:详细列出了输入电压、输出驱动电流、模拟输入电压等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:提供了VDD输入电压、输出驱动电压、平均输出驱动电流等推荐工作范围。
  • 电气特性‌:包括参考电压、振荡器、误差放大器、电流感应等关键参数的性能指标。
5. ‌功能描述
  • 保护功能‌:集成欠压锁定(UVLO)和逐周期过流限制等保护功能。
  • 高性能输出级‌:设计用于驱动N沟道MOSFET,具有高峰值电流驱动能力。
  • 精确振荡器‌:具有精确的放电电流,可准确编程最大占空比和死区时间。
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现软启动,限制启动时的峰值电流。
  • 同步与使能‌:支持外部时钟同步,并提供使能和禁用功能。
6. ‌应用与实施
  • 典型应用‌:提供了使用UCC28C42控制器在离线反激转换器中的典型应用示例。
  • 设计步骤‌:详细介绍了输入电容选择、变压器设计、输出电容选择、电流感应网络设计等关键设计步骤。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以减少噪声并提高系统稳定性。
