LM5148系列 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器数据手册
LM5148 是一款 80V 超低 I 器件Q同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM5148 可设置为单相模式(并联输出),为大电流应用提供精确的均流。它可以在低至 3.5 V 的输入电压下工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作。
*附件:LM5148 具有超低 IQ 和双随机扩频功能的 80V 同步降压直流、直流控制器 数据表.pdf
LM5148 具有独特的 EMI 降低功能,称为双随机扩频 (DRSS)。结合低频三角和高频随机调制可分别减轻低频段和高频频段的 EMI 干扰。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
LM5148 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以在轻负载条件下降低电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM5148 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装。
特性
  • 集成 EMI 抑制
    • 可选双随机扩频 (DRSS) 功能,可增强低频段和高频带的 EMI 性能
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 80 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3 V、5 V、12 V 或 0.8 V 至 55 V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 无损 DCR 或分流电流感应
    • 关断模式电流为 2.3 μA
    • 空载休眠电流为 9.5 μA
    • 3 ms 的内部软启动斜坡
    • 最多可堆叠两相
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • SYNC 输入和输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • ENABLE 和 PGOOD 函数
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部回路补偿
    • 带滞后的热关断保护
  • 使用 LM5148 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5148
  • 类型‌:80V同步降压直流/直流控制器
  • 特点‌:超低IQ、双随机扩频功能
  • 应用领域‌:建筑自动化、工业运输、电力传输、测试和测量、航空航天和国防
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • EMI缓解‌:双随机扩频(DRSS)技术,优化CISPR 32 Class B要求
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至80V
  • 输出电压选项‌:1%精度,固定3.3V、5V、12V或可调0.8V至55V
  • 高效率‌:最大结温150°C,支持高达2.2MHz的开关频率
  • 保护特性‌:内部打嗝模式过流保护、ENABLE和PGOOD功能、多重UVLO保护、热关断保护
3. 封装与引脚
  • 封装‌:24引脚VQFN,3.5mm x 5.5mm
  • 引脚功能‌:包括VIN、SW、HO、LO、VCC、VDDA、FB、ISNS+、EXTCOMP、RT、PFM/SYNC、EN等
4. 电气特性
  • 工作条件‌:输入电压3.5V至80V,结温-40°C至150°C
  • 静态电流‌:VIN关闭时IQ=2.3μA(典型值),VIN待机时IQ=124μA,无负载睡眠电流9.5μA(典型值)
  • 软启动‌:内部软启动时间3ms
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz,可编程
  • DRSS特性‌:开关频率变化范围7%,调制频率8.2kHz至16.2kHz
5. 功能描述
  • DRSS‌:结合低频三角调制和高频随机调制,减少EMI
  • 软启动‌:逐步增加输出电压,减少启动应力
  • 输出电压设置‌:支持固定输出电压和可调输出电压,通过FB引脚设置
  • 电流感应‌:支持分流电阻或电感DCR电流感应
  • 保护机制‌:包括过流保护、热关断、UVLO等
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括高效率2.1MHz同步降压调节器、48V至12V 400kHz同步降压调节器等
  • 设计步骤‌:提供详细的电感选择、电流感应电阻计算、输出电容计算等步骤
  • 布局指南‌:强调最小化高频功率环面积,优化栅极驱动布局,减少寄生电感
7. 支持与文档
  • 开发工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计
  • 文档资源‌:包括用户指南、应用报告、技术简报等
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和快速验证答案
8. 机械、包装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN RGY
  • 引脚数‌:24
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供绿色版本
