技术解析 | “兆瓦闪充”超级充电桩中的CANFD通讯应用
前言:
在比亚迪、特斯拉V4超充桩、华为全液冷超充站等一系列最新充电技术的不断推出下。对于充电桩来说,除了高压功率模块的技术革新,内部通信的核心骨干网络CANFD,也从“技术风口”转变为“基础设施”,奠定通信基石。
一、超充桩CANFD通讯网络充电桩涉及到多个子系统,比如功率转换、液冷控制、安全保护、通信模块等。
超级充电站
充电桩需协调多个子系统,通信需求包括:
● 高实时性:功率模块控制(μs级响应)、故障保护(ms级动作)
● 大数据量:温度/压力传感器数据(多节点同步)、充电状态(SOC/SOH)
● 强可靠性:电磁干扰环境下的稳定通信(工业级EMC要求)
● 灵活拓扑:支持多节点级联(如多枪充电桩的功率分配)
这些子系统之间需要进行高效可靠的通信,而CAN FD作为通信协议在其中可能扮演重要角色。比如温度、压力、电流、电压等传感器数据,控制指令,故障信号等,而传统CAN可能带宽不足。
二、CAN FD技术详解
CAN FD是博世于2012年推出的新一代通信协议,旨在解决传统CAN总线(最高1Mbps速率、8字节数据帧)在智能汽车与工业自动化领域的带宽瓶颈。通过协议层优化实现了“速率灵活化”与“数据大容量化”,被誉为“CAN 3.0”。让我们一起了解一下CAN FD的核心改进。
超级充电站
 2.1  更高的数据速率
CAN FD在仲裁阶段使用传统速率(如500kbps或1Mbps)以确保兼容性,而在数据传输阶段可提升至5Mbps甚至更高,这种“低速仲裁+高速传输”的设计,既避免了总线冲突,又显著提高了有效带宽和数据吞吐量。
 2.2  更大的数据负载
传统CAN每帧最多传输8字节数据,而CAN FD支持最多64字节,减少了数据分帧的需求,例如,64字节数据以2Mbps速率传输,其负载效率是传统CAN(8字节/250Kbps)的8倍,显著降低了协议开销与延迟,提升了传输效率。
 2.3  负增强的可靠性
采用更长的CRC校验码(17位或21位,取决于数据长度),增强错误检测能力,支持“受保护有效载荷”机制,确保关键数据的完整性,适应大数据量传输的需求。
 2.4  向下兼容性
CAN FD完全兼容CAN 2.0A/B标准:CAN FD节点可与传统CAN设备通信(仅支持标准帧),而新节点间可启用FD帧的高速模式。这种兼容性保护了现有投资,推动了从传统CAN到FD的渐进式升级。
二、CAN FD技术详解
 3.1  T536核心板
超级充电站
眺望电子所推出的 Core-T536 系列核心板,凝聚了先进的技术与精巧的设计。采用 BTB 板对板连接器封装,68mm * 40mm 的紧凑尺寸。T536核心板集成4路CAN-FD,高性能处理器搭配丰富的接口, 结合低成本高可靠性的优势,为新一代工业应用设备带来更良好的产品体验。
超级充电站
 3.2   T536评估套件
超级充电站
为了更好的测试Core-T536的各个功能接口,我司针对T536核心板开发出对应的评估底板供客户测试使用,方便直接使用配套SDK,减少二次开发调试周期。评估板外设接口资源丰富,引出4路CAN接口。如下为底板CAN接口原理图。
超级充电站
底板采用深圳华普微CMT1042 CAN收发器,该器件采用SOW8L 封装,支持–40°C 至+125°C 的宽环境温度范围。在CAN FD 模式下最高支持5Mbps 数据速率,可承受5000VRMS 的电压和1060VRMS 的工作电压。
 3.3   CANFD接口测试
短接can0和can1演示如何测试CANFD功能。参考下面命令分别设置can的仲裁波特率设置为1M,数据波特率设备为4M,并开启 canfd 功能:
root@talowe-t536:~# ip link set can0 up type can bitrate 1000000 dbitrate 4000000 fd onroot@talowe-t536:~# ip link set can1 up type can bitrate 1000000 dbitrate 4000000 fd on
超级充电站
设置其中can0为发送,can1为接收,并使用cansend发送64字节固定格式的字符串来测试:
root@talowe-t536:~# candump can1 -L & root@talowe-t536:~# cansend can0 00f##0.a1.a2.a3.a4.a5.a6.a7.a8.a9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64
超级充电站
四、结语
随着第三代半导体器件功率密度的持续提升,CAN FD将向更高带宽(10Mbps+)方向演进,进一步支撑800V及以上超快充系统的需求。对于开发者而言,掌握 CAN FD 的协议逻辑和使用,将在往后的工作中更加得心应手。
