UCC38C52 商用 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCCx8C5x 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可在各种应用中驱动 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
UCCx8C5x 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59),此外,现有的 UVLO 阈值可持续支持 Si MOSFET (UCCx8C50-55)。
*附件:用于 Si 和 SiC MOSFET 的 UCCx8C5x 低功耗电流模式高性能 PWM 控制器数据表 .pdf
VDD 绝对最大额定电压从 20V 扩展到 30V,以最佳方式驱动 20 V gs、18 V gs 或 15 V gs SiC MOSFET 的栅极,同时还允许排除外部 LDO。
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 欠压锁定选项,支持 Si 和 SiC MOSFET 应用
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率作
  • 50μA 启动电流,最大 75μA
  • 低工作电流:1.3 mA(f OSC = 52 kHz 时)
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值驱动电流
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20 ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 引脚对引脚兼容,可直接替代 UCCx8C4x
  • 功能安全
参数
PWM控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCCx8C5x
  • 类型‌:低功耗电流模式高性能PWM控制器
  • 应用‌:适用于Si和SiC MOSFET,支持各种应用
  • 特性‌:提供更高的效率和更鲁棒的性能,相比UCCx8C4x系列有显著提升
2. 主要特性
  • UVLO选项‌:支持Si和SiC MOSFET应用,提供多种UVLO阈值选择
  • 高电压支持‌:VDD绝对最大电压扩展至30V,适用于驱动20-Vgs、18-Vgs或15-Vgs的SiC MOSFET
  • 低功耗‌:启动电流50μA(最大),工作电流1.3mA(典型值,f_OSC=52kHz)
  • 快速保护‌:35ns的逐周期过流限制
  • 驱动能力‌:±1A峰值驱动电流
  • 封装选项‌:8引脚VSSOP(DGK)和8引脚SOIC(D)
3. 功能描述
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流限制等
  • 电流模式控制‌:提供稳定的电流控制和快速的瞬态响应
  • 高精度参考电压‌:内部参考电压精度±1%
  • 灵活的配置‌:通过外部元件配置最大占空比、软启动时间等参数
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:VDD=30V,输出驱动电流峰值±1A
  • 推荐工作条件‌:VDD=28V,输出驱动电压=28V,工作结温-40°C至125°C(UCC28C5x),0°C至85°C(UCC38C5x)
  • 低工作电流‌:在52kHz时仅为1.3mA
  • 高精度‌:内部参考电压精度±1%,UVLO和DMAX的多种选项
5. 应用信息
  • 应用领域‌:包括但不限于AC-DC或DC-DC固定频率电流模式控制方案
  • 可替换性‌:UCCx8C5x可直接替换UCCx8C4x,设计步骤相同
6. 典型应用
  • 离线应用‌:如使用UCC38C44的典型离线应用
  • 正向转换器‌:提供48V至3.3V输出,效率超过85%
7. 设计与实现
  • 详细设计步骤‌:包括输入电容、变压器设计、电流感应网络、栅极驱动电阻等的设计
  • 布局指南‌:强调最小化高频功率环面积,优化反馈路径和旁路电容的放置
8. 支持与文档
  • 文档资源‌:包括相关文档、设计资源、应用或其他设计建议
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速验证答案和设计帮助
