它解决了之前蓝牙版本无法解决的一对多的场景。新应用: ESL – 电子货架标签 (service+profile)。不仅限于ESL: 它也是工业应用的理想选择 (比如:传感器读取网络),其他广泛的应用, 适用于AP网关 + 低功耗标签系统
它是灵活, 可扩展, 低功耗, 优雅, 相对简单
它适用于超低功耗应用场景
它能够运行在量产的nRF52 & nRF53 SoC
它仅仅支持nRF Connect SDK开发, 仅支持Nordic SoftDevice Controller
一对多使用案例
如何使用同一个API处理100/1000/10000个 设备?
目标:
星型网络 (假设设备都是可达的)
超低功耗设备
低接口 (先听再说 - 轮询机制)
所有节点以某种方式同步 (避免混乱)
双向通信 & 相对低延迟
可能方案一:
可能方案 (BT 5.0)
所有的tag都扫描(low noise),
AP正在广播: AP携带它想要链接的扫描者的MAC地址,仅仅指定的tag能够跟AP创建链接
问题:
扫描标签不是低功耗. 标签不知道,下一条期待的信息什么时候发送 (无法同步)
网关不知道tag的状态 (tag无应答)
可能方案二:
可能方案 (BT 5.0)
周期性广播 (数据信道)
网关是周期性广播者; Tags是扫描者
网关在ble数据信道发送同步广播包序列
所有的tags被同步到周期性广播 ,同时监听非常短的时间 - 低功耗
问题:
Tags无法应答给网关
它们都属于同一个“组”,因为它们监听同一个同步数据包:这限制了您可以寻址的标签 数量
未优化:例如,采用 2 秒 PA 间隔,接入点只能每 2 秒与标签进行通信! 大多数时候它什么也不做!
Bluetooth 5.4 - PAwR
PAwR 概念:
广播者在数据通道中发送一串同步数据包(与PA相同)
新功能: 它引入了子事件: 更多同步数据包,更高效,它能处理分为不同组的更多标签
数据包: 能是任意的同步包或者链接请求包 v2版本
Scanner (Tag) 能决定至少同步一个子事件
新功能:扫描者能发送应答包给广播者
让我们放大看:
PAwR-Response Slot:
一对多使用案例:
一对多用例的 PAwR
网关是一个周期性广播者; Tags是周期性扫描者
标签被分成多个组,每个组被同步到特定的子事件
Tags能在应答时隙里面发送应答包 (应用程序逻辑确保它们不会重叠)
专业性:
轮询机制 ,低噪声&双向通信
可以寻址数千个标签(在 ESL 中:最大为 255x128)
所有标签都同步到AP——“彼此了解”
低功耗(标签监听时间较短;如果不需要发送响应,可以立即进入睡眠状态)
任何时候,AP都可以与任意标签建立GATT连接
快速、灵活、可扩展:2Mbps,响应时隙为0.625ms; (最多 255 个响应槽;通常 对于 ESL:3-10); 还提供 1Mbps 和编码 PHY
缺点:
与专有技术相比,用于标签/网关的 BLE 协议栈更大
选择时序时,需要考虑的许多权衡(设备数量、延迟、功耗等)
复杂的接入点,且未由 BT Sig 完全定义
电池寿命计算
需要电池寿命为五年的设备的能耗计算示例:
使用带有 PAwR 的 LE 1M PHY,传输速率为每秒 1,000,000 比特。假设广播间隔为 1.6 秒。假设观察者设备在该间隔内同步到一个子事件。典型的数据包大小约为 300 比特,这就要求接收器每 1600000 微秒活动 300 微秒。
157,680,000(五年内的秒数)/ 1.6 秒 * 0.000300 秒 = 五年内接收器活动 29,565 秒。这相当于接收器活动在五年内消耗了 8 个多小时的能量。蓝牙接收器活动的典型电流消耗量为 10 mAh(RX 峰值电流 10ma*1 小时),Nordic 会更低。因此,在这种情况下,大约 80(10mah * 8 小时) 毫安)。典型的纽扣电池容量为 150 mAh。
超低功耗 (扫描空同步包– 电流配置文件示例):
PAwR 解决了一对多的使用场景,优势:
TAG大部分时间处于休眠状态,低噪声+低功耗
TAG 与 AP 同步,并且可以发送带有有效负载的响应
AP 和标签相互了解(AP 可以轮询每个标签的状态,无需GATT连接),任何时候,AP都可以与任意标签建立GATT连接
快速、灵活且可扩展:2Mbps时,响应时隙为0.625ms;(最多 255 个响应槽;通常对于 ESL:3-10); 还提供 1Mbps 和编码 PHY
Note:TAG(应用程序级别)决定同步哪个子事件以及使用哪个响应槽进行回复(如果要回复)
我们需要一些应用程序逻辑! 例如 ESL简介/服务
PAwR主要的应用场景
ESL已经把PAwR标准化,电子货架标签 (ESL) 和数字标牌的应用场景:零售、办公室、仓库物流、摄影、农业。
其他适用PAwR场景:大型传感器网络、智能锁、餐厅寻呼系统、教室应答系统。
