LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压 DC/DC 控制器数据手册
LM25148-Q1 是一款 42V、超低 IQ 同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25148-Q1 可以设置为双相模式(并联输出),为大电流应用提供精确的均流。该器件可在低至 3.5V 的输入电压下工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作。
*附件:LM25148-Q1 42V、汽车、同步、降压 DC DC 控制器,具有超低 IQ 和双随机扩频功能 数据表.pdf
LM25148-Q1 具有独特的 EMI 降低功能,称为双随机扩频 (DRSS)。结合低频三角和高频随机调制可分别减轻低频段和高频频段的 EMI 干扰。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
LM25148-Q1 的其他功能包括 150°C 最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以降低轻负载条件下的电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源良好标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 集成 EMI 抑制
    • 可选双随机扩频 (DRSS) 功能,可增强低频段和高频带的 EMI 性能
    • 针对 CISPR 25 5 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围
    • 1% 精度、固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 36V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 关断模式电流 2.3μA
    • 空载休眠电流为 9.5μA
    • 3ms 内部软启动斜坡
    • 最多可堆叠两相
    • 内部自举二极管
  • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
    • SYNC 输入和输出功能
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • ENABLE 和 PGOOD 函数
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部回路补偿
    • 带滞后的热关断保护
参数
DC控制器
方框图
DC控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM25148-Q1
  • 类型‌:42V汽车级同步降压DC/DC控制器
  • 特性‌:超低静态电流(IQ),双随机扩频(DRSS)功能,AEC-Q100认证,适用于汽车电子系统
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至42V
  • 输出电压范围‌:固定3.3V、5V、12V或可调0.8V至36V
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz
  • 超低IQ‌:关机模式电流2.3μA,无负载睡眠电流9.5μA
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:减少EMI干扰,符合CISPR 25 Class 5标准
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、UVLO等
  • 同步整流‌:集成高边和低边MOSFET栅极驱动器
3. 功能描述
  • 控制模式‌:峰值电流模式控制,易于环路补偿,快速瞬态响应
  • DRSS功能‌:结合低频三角波和高频随机调制,减少EMI
  • 软启动‌:内部3ms软启动定时器,减少启动应力
  • 配置灵活性‌:可通过外部电阻配置为主控制器或次控制器,支持双相操作
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:输入电压47V,SW至PGND电压-0.3V至5.25V等
  • 推荐工作条件‌:输入电压3.5V至42V,输出电压0.8V至36V,结温-40°C至150°C
  • 静态电流‌:关机模式2.3μA(典型值),无负载睡眠模式9.5μA(典型值)
  • 开关频率‌:用户可编程,范围100kHz至2.2MHz
5. 应用领域
  • 汽车电子系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 信息娱乐和仪表盘
  • 车身电子系统
6. 典型应用
  • 高效降压转换器设计‌:提供多个设计示例,包括2.1MHz 5V/8A、440kHz 5V/10A和400kHz 3.3V/20A等
  • 设计指南‌:包括详细的设计步骤、组件选择和布局建议
7. 布局与热设计
  • 布局指南‌:强调最小化高频功率环面积,优化栅极驱动环路,使用热通孔和地平面提高散热性能
  • 热设计‌:提供热阻和结温信息,指导用户在设计中考虑热管理
8. 支持与文档
  • 开发支持‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 文档资源‌:包括用户指南、应用报告、技术简报和白皮书等
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和快速验证答案
