LM5149 具有超低IQ和集成有源EMI滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5149 是一款 80V 超低 IQ同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM5149 可设置为交错双相模式,为大电流应用提供精确的均流功能。该设备可以在 V 下工作低至 3.5 V,如果需要,可在接近 100% 的占空比下工作。
LM5149 具有两个独特的 EMI 降低功能:有源 EMI 滤波器和双随机扩频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 结合了低频三角和高频随机调制,以分别减轻低频段和高频频段的 EMI。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
*附件:LM5149 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直、直流控制器数据表.pdf
LM5149 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以在轻负载条件下降低电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM5149 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,并带有外露焊盘,有助于散热。
特性
  • 两种集成的 EMI 缓解机制
    • 有源 EMI 滤波器,可在较低频率下增强 EMI 性能
    • 可选双随机扩频 (DRSS),可在低频段和高频频段增强 EMI 性能
    • EMI 平均降低 25 dBμV
    • 将外部差模输入滤波器尺寸减小 50%,并降低系统成本
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 80 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3 V、5 V、12 V 或 0.8 V 至 55 V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 关断模式电流:2.3 μA
    • 空载休眠电流:9.5 μA
    • 最多可堆叠两相
    • 具有频率折返功能的高级压差
  • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • SYNC 输入和输出功能
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • ENABLE 和 PGOOD 函数
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部回路补偿
    • 带滞后的热关断保护
参数
大电流
方框图
大电流
1. 主要特性
  • 超低IQ‌:在关机模式下,电流仅为2.3μA;在无负载睡眠模式下,电流为9.5μA。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至80V的输入电压范围。
  • 高精度输出‌:提供1%精度的固定3.3V、5V、12V输出,或0.8V至55V的可调输出。
  • 集成有源EMI滤波器‌:有效降低EMI,减少外部差分模式输入滤波器的尺寸和系统成本。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角波和高频随机调制,改善不同频率段的EMI性能。
  • 功能安全‌:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
  • 热关断保护‌:具有带滞回的热关断功能,保护芯片免受过热损坏。
  • 多种保护特性‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(hiccup模式)、电源良好(PG)信号等。
2. 应用领域
  • 适用于高电流、单输出的汽车和工业应用。
  • 特别适合需要低EMI和高效率的电源管理系统。
3. 功能框图
  • 控制器包含高压偏置供电调节器、PWM控制器、高侧和低侧MOSFET栅极驱动器、有源EMI滤波器、双随机扩频发生器、软启动电路、过流保护电路等多个模块。
4. 封装与尺寸
  • 采用3.5mm × 5.5mm的24引脚VQFN封装,带有裸露焊盘以增强散热性能。
5. 典型应用电路
  • 数据表中提供了多个典型应用电路,包括高效率2.1MHz同步降压调节器、48V至12V 400kHz同步降压调节器等,详细说明了各元件的选型和参数计算方法。
6. 布局与接地设计指南
  • 强调了PCB布局中最小化高频功率环路面积的重要性。
  • 提供了输入电容、输出电容、MOSFET和EMI滤波器的布局建议。
  • 指出应使用多层PCB设计,并在电源组件下方放置完整的接地平面以优化散热和降低EMI。
7. 设计资源与支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具链接,方便用户进行自定义设计。
  • 提供了详细的文档支持,包括用户指南、应用报告、技术简报和白皮书等。
  • 用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
