摘要
随着新能源汽车的快速普及,充电基础设施建设也在不断加速。充电站的运营管理面临设备状态监控、故障预警、能耗优化、用户管理等挑战,传统的人工巡检方式已无法满足有效运维的需求。充电桩运维管理系统通过物联网、大数据、云计算等技术,实现充电桩的远程监控、智能调度、故障诊断、能耗分析,提升充电站的管理效率和用户体验。本文基于充电桩运维管理系统,介绍其技术架构、核心功能及在充电站中的实际应用。
1. 引言
随着新能源汽车的普及,充电桩的建设和运营成为市场关注的重点。然而,充电站运营商在实际管理过程中面临诸多挑战,主要包括设备维护、利用率管理、电网负荷、支付结算、安全性等问题。
2. 运营难点
新能源汽车行业的高速发展对充电基础设施提出了更高的要求。然而,充电站的运营管理仍面临诸多问题:
2.1 设备运维难度大
故障排查不及时:
充电桩可能因过温保护、过压、欠压、绝缘故障等原因停机,但传统巡检方式难以及时发现问题,导致服务中断。
远程监控能力不足:
部分充电桩缺乏远程管理系统,运维人员需要现场检查,增加了维护成本。
配件更换复杂:
充电桩设备种类繁多,标准不统一,导致维护时配件采购周期长、维修效率低。
2.2 充电桩利用率低
充电资源分布不均:
在部分城市,充电桩过于集中或布局不合理,导致某些站点空闲,而部分区域充电难。
车位占用问题严重:
充电车位常被燃油车或长时间停放的电动车占据,导致真正需要充电的车辆无法使用。
用户充电习惯影响:
用户可能倾向于在特定时段充电,如晚上或低谷时段,导致某些时段充电桩过载,而其他时段空置。
2.3 电网负荷管理挑战
大功率充电影响电网稳定:
高功率直流快充桩在高峰时段集中使用,可能导致电网负荷波动,影响电力供应稳定性。
变压器负荷限制:
部分充电站共用配电设施,当变压器负荷超过一定比例(如50%或80%),系统可能限制新用户接入,影响用户体验。
2.4 计费与支付问题
计费模式复杂:
充电站可能涉及按时间、按电量、按功率等多种计费方式,用户难以理解收费标准。
支付方式兼容性问题:
部分充电桩只支持特定APP或IC卡支付,不支持微信、支付宝等常见支付方式,影响用户体验。
结算周期长:
充电运营商与支付平台间的资金结算可能需要T+2或更长时间,影响运营商的资金流动性。
2.5 充电安全隐患
线路过载风险:
在老旧小区或工业区,充电桩可能导致局部配电系统过载,引发火灾风险。
设备防护不足:
充电桩长时暴露在户外,可能受到雨水侵蚀、灰尘堆积、极端天气等影响,降低使用寿命。
充电过程安全性:
若电缆破损、接地不良、车辆接口松动,可能导致电击、短路、甚至电池过热爆炸等安全问题。
2.6 运营管理效率低
缺乏统一管理平台:
充电桩可能来自不同厂商,数据协议不兼容,导致运营商难以统一管理和监控。
缺乏智能调度机制:
无法合理引导用户前往空闲充电站,导致部分站点排队,而部分站点闲置。
故障响应滞后:
充电桩出现故障后,若无智能告警系统,可能导致长时间无法使用,影响用户体验和收益。
2.7 充电站盈利模式单一
依赖充电服务费:
目前充电站的主要收入来源是充电费用,但随着市场竞争加剧,单一收费模式难以支撑长时运营。
缺乏增值服务:
许多充电站缺少广告投放、会员服务、车辆维护等额外盈利模式,运营收益有限。
补贴政策不稳定:
许多充电站依赖政府补贴,但政策可能调整,影响长时盈利能力。
为解决这些问题,充电桩运维管理系统应运而生,通过智能化、远程化管理,提升充电站的运营效率和安全性。
3. 充电桩运维管理系统
电动汽车现已成为最广泛使用的绿色能源交通工具,使用电能可转化为驱动动力,节能环保。
AcrelCloud-9000充电桩收费云平台系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;用户通过微信小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。
充电桩可选配WIFI/4G/以太网接入互联网,配合加密技术和秘钥分发技术,基于TCP/IP的数据交互协议,与云端进行直连。
3.1 技术架构
数据采集层:
充电桩采集电压、电流、充电状态、故障信息等数据;
通过智能电表监测能耗,提供详细的充电功率曲线。
2. 网络传输层:
采用4G/5G、LoRa、以太网等通信方式,保障数据实时传输。
3. 管理平台层(AcrelCloud9000):
运行在云端或本地服务器,支持远程监控、数据分析、智能调度。
4. 用户交互层:
提供PC端、移动端应用,支持用户预约、扫码充电、在线支付。
4.3 核心功能
充电桩远程监控
实时数据监测:
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面
实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。
远程控制:支持远程启停、重启、故障复位,提高维护效率。
故障预警与运维管理
智能告警:当充电桩出现过温、短路、充电异常等问题时,系统自动报警并通知运维人员。
运维工单管理:自动生成故障报修工单,安排维修任务,提高响应速度。
充电站能耗管理
电费统计:支持按时、按量、按功率等多种计费模式,自动计算充电费用。
峰谷电价优化:通过智能调度,提高低谷时段充电比例,降低运营成本。
用户管理与支付系统
会员管理:支持用户注册、积分、优惠券等功能,提升用户黏性。
多种支付方式:兼容微信、支付宝等支付方式,实现便捷结算。
数据分析与决策支持
利用率分析:统计充电桩的使用情况,优化站点布局。
充电趋势预测:基于历史数据分析,提供科学的充电需求预测。
商户管理
平台中可以管理多个商户,每个商户对应多个充电站;
用户可在各商户的充电站充电,消费金额进入相应商户的微信/支付宝账号;
各商户之间钱包余额不通用;
用户在某个商户的钱包中充值后,可在该商户下属的所有充电站使用钱包余额充电。
白名单
启用白名单功能后,可对白名单进行管理,只有手机号在白名单中的用户,才可以使用充电桩充电。
使用白名单可以实现一桩一用户的私有充电桩。
小程序/APP
扫码充电
扫码或输入充电桩编号后,进入充电页面;
输入充电参数,点击启动充电;
付款,可以选择微信支付或钱包余额支付;
付款成功后,自动启动充电;
钱包余额不足时,可以直接进行充值。
电站查询
地图上默认显示20公里内的充电站;
输入关键字,查询充电站;
可以导航到充电站;
5. 运营模式
结语
充电桩运维管理系统是充电站运营的重要保障。AcrelCloud9000系统通过远程监控、故障预警、能耗优化、智能调度等功能,实现充电设施的智能化管理,提升充电站的运营效率和用户体验。随着新能源产业的发展,该系统将在未来发挥更加重要的作用,为智能充电基础设施建设提供有力支撑。
