TPS53685 用于AMD平台的 8 相数字降压多相控制器数据手册
TPS53685 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,支持跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑、双通道、内置非易失性存储器 (NVM)、PMBus™ 接口,并与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。先进的控制功能,如具有下冲抑制 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构,可提供快速瞬态响应和良好的均流,从而最大限度地降低输出电容要求。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制核心转换速率和电压定位与 AMD SVI3 功能配合使用。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53685 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53685 双通道(N + M ≤ 8 相)D-CAP+、降压、多相控制器,带 AMD-SVI3 和 PMBus 接口 数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.25 V 至 5.5 V
  • 双输出支持 N+M ≤ 8 相、M ≤ 4 相
  • 原生跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持
  • 符合 AMD SVI3 标准
  • 增强的 D-CAP+ ™ 控制,可提供卓越的瞬态性能和出色的动态均流
  • 可编程环路补偿
  • 灵活的相位触发排序
  • 单独的相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态切相,可优化轻负载和重负载的效率
  • 快速加相以减少下冲
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,适用于高密度解决方案
  • 准确、可调的电压定位
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相电流平衡
  • 可选的每相电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 5.00 × 5.00 mm、40 引脚、0.4 mm 间距、QFN 封装
参数
输出电容
方框图
输出电容
1. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持N+M ≤ 8相的多相控制,其中M ≤ 4相,提供灵活的配置选项。
  • 输入/输出电压范围‌:输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围为0.25V至5.5V,适用于多种应用场景。
  • 高级控制功能‌:
    • 内置非易失性存储器(NVM)。
    • 支持AMD SVI3(Server Voltage Interface 3)标准,用于服务器电压管理。
    • 增强型D-CAP+™控制,提供卓越的瞬态响应和动态电流共享。
    • 可编程环路补偿,满足不同系统需求。
    • 动态相位调节功能,包括相位增加和相位脱落,以优化轻载和重载下的效率。
2. 应用领域
  • 适用于机架服务器、微服务器、塔式服务器、高性能计算以及基带单元(BBU)等需要高效、稳定电源管理的领域。
3. 控制与接口
  • PMBus™系统接口‌:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测,便于系统监控和管理。
  • 可编程参数‌:所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,并可存储在NVM中作为新的默认值,减少外部组件数量。
4. 封装与尺寸
  • 采用5.00 × 5.00 mm的40引脚QFN封装,引脚间距为0.4 mm,适用于高密度电路设计。
5. 热性能
  • 提供增强的热性能,支持-40°C至125°C的工作温度范围,适用于各种环境条件。
6. 文档与支持
  • 提供相关技术参考手册,帮助用户深入理解和使用产品。
  • 用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
  • 提供文档更新通知服务,确保用户能够及时获取最新产品信息。
