爱普生SG2520HHN(X1G005931)差分晶振在数据中心服务器中的应用
在当今数字化时代,数据中心作为信息处理和存储的核心场所,其重要性日益凸显。服务器作为数据中心的核心设备,需要高精度、低抖动的时钟信号来确保数据的同步传输和处理。爱普生SG2520HHN(X1G005931)差分晶振凭借其卓越的性能,成为数据中心服务器理想的时钟解决方案。
产品特性与优势:
1、低抖动:最大相位抖动为90飞秒(在100 MHz≤fo≤156 MHz时),确保信号的高精度和稳定性。这种低抖动特性对于数据中心服务器中的高速数据传输至关重要,能够显著减少数据传输中的误差,提高通信质量。
2、宽频率范围:支持25 MHz至500 MHz的频率范围,能够满足多种数据中心设备对时钟频率的需求。无论是低频段的数据采集还是高频段的高速传输,SG2520HHN都能提供稳定的时钟信号。
3、兼容PCIe Gen5/Gen6:该晶振符合PCIe Gen5和Gen6的抖动规范,能够为高速接口提供精准的时钟信号。这对于支持新一代PCIe接口的数据中心服务器来说至关重要,能够确保设备之间的高速通信和数据传输。
4、高可靠性:工作温度范围为-40°C至+105°C,能够适应数据中心的复杂环境。此外,其小型化设计(2.5×2.0×0.74 mm)也使其能够轻松集成到紧凑的服务器主板设计中。
在数据中心服务器中的应用:
1、高速接口时钟同步
数据中心服务器通常需要处理大量的数据传输任务,这些任务依赖于高速接口(如PCIe Gen5/Gen6)来实现。爱普生SG2520HHN差分晶振能够为这些接口提供稳定的时钟信号,确保数据的同步传输。其低抖动特性能够有效减少数据传输中的时序误差,提高系统的整体性能。
2、提升系统稳定性
在数据中心的复杂环境中,服务器需要长时间稳定运行。SG2520HHN差分晶振的高可靠性使其能够在极端温度条件下保持稳定的时钟输出。这对于数据中心服务器来说至关重要,能够有效减少因时钟信号不稳定导致的系统故障。
3、简化设计与降低功耗
SG2520HHN采用HCSL输出波形,能够直接与服务器主板上的其他高速电路兼容。这种设计不仅简化了电路设计,还减少了外部电路的复杂性,降低了功耗。这对于数据中心来说,能够有效降低运营成本,同时提高系统的整体能效。
服务器
