阿普奇视觉控制器AK7在OCR识别场景中的应用
在实际工业生产中,OCR(光学字符识别)技术的应用逐渐普及,在食品包装、新能源、汽车制造、3C电子等领域帮助企业完成产品编码、生产日期、批号等字符信息自动识别,对于避免因出现瑕疵、错漏等情况而影响产品口碑有着重要作用。随着一些复杂字符组合出现,印刷工艺调整,字符印刷材质变更,为了保证字符识别的准确率,行业内采用更多新的机器视觉技术以完成对产品字符高精度、高效率、高稳定的实时检测。
OCROCR
在最新的OCR检测技术应用中,往往要求作为核心控制单元的工控机需要满足多维度的高标准要求,以应对复杂工业场景下的实时性、精度和稳定性挑战。
1
高算力支持与实时处理能力
快速响应需求:满足OCR检测中高分辨率图像的实时分析和深度学习模型的运行,如在高速产线中,实现每分钟处理上千次字符识别;
2
硬件兼容性与扩展性
多设备接口:支持多相机同步触发,兼容多项工业通讯协议,与PLC、机械臂等设备联动,实现OCR结果驱动的自动化分拣或报警;
丰富的扩展:便于集成GPU加速卡、FPGA模块等满足不同场景的算力需求。
3
环境适应性与可靠性
适应高温、高湿、粉尘等恶劣的工业环境
抗震、抗干扰能力强
阿普奇弹匣式行业控制器AK7在机器视觉领域具有显著的性价比优势,AK7支持6-9代桌面式处理器,具备强大的数据处理能力,其独特的模块设计允许用户根据实际需求进行灵活扩展,如控制卡或Camera采集卡的扩展,辅弹匣还支持4路24V 1A光源以及16路GPIO,这些特性使得AK7成为2-6个相机的视觉项目最佳性价比之选,能够迅速处理大量数据,确保检测过程的高效率,为最新的OCR检测技术提供了高效且可靠的硬件方案。
OCR
AK7弹匣式智能控制器搭载DDR4 8GB高速内存与128GB工业级固态存储,构建高性能计算架构,可高效执行智能视觉算法的并行运算,硬件接口设计严格遵循工业自动化标准,配置双千兆以太网口(支持GigE Vision协议)实现与高帧率工业相机的低延迟数据传输,4路USB3.1 Gen2接口满足多光谱成像设备接入需求,双RS-485/232复合COM口兼容主流PLC通信协议。
通过扩展一层光源弹匣,扩展4个光源控制接口,可适配环形光、同轴光等多类型工业光源,确保OCR检测中复杂表面(如反光包装、曲面标签)的成像质量。光源弹匣同时配备8进8出的数字I/O模块,实现与产线传感器、分拣机构的毫秒级响应闭环,满足功能安全规范要求。
OCR
此外,阿普奇AK7在设计、性能及运行稳定性上有更多显著的优势:
整体紧凑无风扇设计,节省安装空间,降低运行噪音,提高了设备的整体可靠性。
环境适应性强、耐高低温特性使得AK7工控机能够在恶劣的工业环境下稳定运行,适应不同工作场景下的检测需求。
数据安全与保护,带有超级电容和硬盘带电保护功能,确保在系统突然断电时,重要数据能够得到有效保护,防止数据丢失或损坏。
通信能力强,支持EtherCAT总线,实现了高速、同步的数据传输,确保工业读码器、相机、光源等外接设备之间的实时数据传输和实时响应。
通过部署由阿普奇自研的IPC+工具链——IPC小助手,实现设备自运营,集成故障诊断和预警系统,实时监测工控机和读码器、相机、光源的运行状态,及时发现并处理如掉线、CPU温度过高等潜在问题。
目前,OCR检测技术已在物流、金融、医疗、制造、交通及零售等领域实现深度应用,其应用助力企业显著降低人工成本、提升处理效率,并为企业数字化升级提供关键数据支撑。针对复杂场景,基于深度学习的OCR算法与高性能工业控制器协同,正加速推动工业自动化及数据资产化进程。作为OCR技术部署的核心硬件平台,视觉控制器的算力、接口兼容性及稳定性直接影响系统效能。阿普奇面向工业客户推出AK系列E-Smart IPC旗舰产品,为OCR应用提供高可靠、强适配的硬件解决方案,践行“让工业更可靠成就生活之美”的企业使命。
