OPA892 具有超低总谐波失真的、2GHz 10V/V稳定0.95nV√Hz运算放大器技术手册
OPA892 和 OPA2892 (OPAx892) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 OPA892 和双通道放大器 OPA2892 可提供卓越的交流性能,带宽为 290MHz,压摆率为 700V/µs,稳定时间为 30ns (0.1%),增益为 10V/V。OPAx892 在增益为 10 或更高以及 –9 或更低时保持稳定。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个放大器只消耗 7.5mA 的电源电流。OPAx892 在 f = 1MHz 时总谐波失真 (THD) 为 –68dBc,专为需要低失真的应用而设计。由于在宽输出电压范围内保持低失真,因此 OPAx892 适用于成像、声纳和音频等大动态范围应用。
数据手册:*附件:OPA892 具有超低总谐波失真 (THD) 的 2GHz 10V V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器技术手册.pdf
特性
• 超低 0.95nV/√Hz 电压噪声
• 高速:
– 2GHz 增益带宽积
– 700V/μs 压摆率
– 30ns 稳定时间 (0.1%)
• 在增益 ≥10V/V 时保持稳定
• 输出驱动,IO = 200mA(典型值)
• 极低失真:
– THD = -78dBc(f = 1MHz,RL = 150Ω)
– THD+N = –114dBc(f = 1kHz,BW = 80kHz)
• 宽电压范围的电源:
– VCC = ±4.5V 至 ±18V
• OPA892 上的失调电压归零引脚
引脚配置和功能
单通道
典型特性
单通道
OPA892 简化原理图
单通道
应用
• 超声波扫描仪
• 源测量单元 (SMU)
• 电源品质测定器
• 超声波扫描仪
• 矢量信号收发器 (VST)
• 专业音频混合器或控制平面
• 专业麦克风和无线系统
• 专业扬声器系统
• 专业音频放大器
• 条形音箱
• 转盘
• 专业摄像机
• 吉他和其他乐器放大器
• 数据采集 (DAQ)
