TPS536C5 用于AMD平台的 12 相数字降压多相控制器数据手册
TPS536C5 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 AMD SVI3 的功能。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS536C5 器件采用耐热增强型 48 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS536C5 双通道(N + M ≤ 12 相)D-CAP+、降压、多相控制器,带 AMD-SVI3 和 PMBus 接口 数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.25 V 至 5.5 V
  • 双输出支持 N+M ≤ 12 相、M ≤ 6 相
  • 原生跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持
  • 符合 AMD SVI3 标准
  • 增强的 D-CAP+ ™ 控制,可提供卓越的瞬态性能和出色的动态均流
  • 可编程环路补偿
  • 灵活的相位触发排序
  • 单独的相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态切相,可优化轻负载和重负载的效率
  • 快速加相以减少下冲
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,适用于高密度解决方案
  • 准确、可调的电压定位
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相电流平衡
  • 可选的每相电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 6.00 × 6.00 mm、48 引脚、0.4 mm 间距、QFN 封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持N+M ≤ 12相的多相控制,其中M ≤ 6相,提供高灵活性的电源管理方案。
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围为0.25V至5.5V,满足多种应用场景的需求。
  • AMD SVI3兼容‌:支持AMD Server Voltage Interface 3标准,便于在服务器系统中集成和管理电压。
  • 增强型D-CAP+控制‌:提供卓越的瞬态响应和动态电流共享能力,确保系统稳定运行。
  • 可编程环路补偿‌:允许用户根据具体应用需求调整环路补偿参数,优化系统性能。
  • 内置非易失性存储器(NVM) ‌:存储可编程参数和配置,简化系统设计和调试。
  • PMBus接口‌:支持远程监控和管理,包括电压、电流、功率、温度和故障条件等参数的遥测。
2. 应用领域
  • 适用于机架服务器、微服务器、塔式服务器、高性能计算以及基带单元(BBU)等高性能计算领域。
3. 封装与尺寸
  • 采用6.00 × 6.00 mm的48引脚QFN封装,引脚间距为0.4 mm,适合高密度电路设计。
4. 热性能
  • 支持-40°C至125°C的工作温度范围,确保在各种环境条件下稳定运行。
5. 控制与保护
  • 提供过流保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能,确保系统安全可靠。
  • 支持动态相位调节,包括相位增加和相位脱落,以优化轻载和重载下的效率。
