浅论光储充设施电气设计方案研究
摘要:提出光储充一体化充电设施设计方案,该充电设施具备光伏发电、储能、电动汽车充电等功能,对其系统主接线方案、主要设备及平面布置方案进行研究和设计。一体化充电设施采用模块化设计,将充电桩、光伏、储能、雨棚等主要设备设施进行整合,实现空间较大化利用;每个模块具有完备的电能配置、视频监控等辅助功能,既可单独使用,也可作为较小单元进行拼接扩展,满足不同场地建设需求。
关键词:电动汽车;充电设施;光伏发电;储能
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
作为电动汽车的主要配套设施,充电设施在满足泊车需求的同时为电动汽车提供充电服务,广泛应用于电动汽车充电站、公共停车场中,并逐步推广应用于商业办公区、居住区等人口密集、汽车保有量大的区域。作为必不可少的基础配套设施,充电设施直接影响着电动汽车推广应用效果,其设计方案的合理性及*进性有助于提高充电效率、降低电动汽车使用成本、推动汽车产业绿色可持续发展,已成为电动汽车行业内的研究*点。
电动汽车充电设施以充电桩作为核心设备,起到控制充电电流、实现电动汽车充电的功能。充电桩是可固定安装于地面或墙壁,为电动汽车提供电能,并具备相应测控保护功能的装置。电动汽车充电设施中,一般将充电桩布置于车位后方或侧边,充电桩与车位、雨棚等设施分属不同系统,没有统一建设、生产方案。
随着新能源技术的不断发展,电动汽车充电设施在设计中可考虑结合太阳能光伏发电系统、储能系统以降低设施用电成本,提高系统工作效率与供电可靠性。本文采用模块化设计方案,将光储系统、雨棚、充电桩、车位等关键要素结合成一个整体,作为具备停车、充电、发电、储能功能的电动汽车充电设施。该充电设施整体作为一个模块,覆盖2个标准车位,可同时为2辆小型乘用电动汽车充电,并具备横向、纵向扩展方式,可满足不同场地的建设需求。
1传统方案分析
传统电动汽车充电设施主要由停车位、充电桩构成,部分充电设施带有雨棚以便于雨天充电。传统充电设施功能繁简不一,没有统一的设计或建设方案,主要存在以下不足。
(1)各设施独立建设,兼容性较差。传统户外充电设施设计一般仅包含充电桩,布置在车位的后方或侧边,遇雨雪天气充电接口会打湿,导致电器故障。为此,部分地区增设了挡雨棚,但各设施相对独立,建设周期不一,会受原有场地和建筑限制,不能规划雨棚优化尺寸,兼容性较差。
(2)设施间缺少电气联系。充电桩之间、充电桩与辅助设备之间是分散连接到上级配电房低压母线侧的,不能进行统一的电气操作,且没有集中控制设备,因此无法监控其工作状态和采集相应信息。
(3)未考虑新能源和储能建设需求。充电桩由上级配电房母线供电,用电高峰期电网承受的负荷压力大且峰值时使用成本高。为解决此问题,部分地区考虑扩建光伏、储能系统,但扩建过程中往往遇到改造成本大、扩建光伏容量无法满足充电需求、需拆除或重建雨棚等问题。
本文提出的设计方案充分考虑了以上问题,同步考虑充电、光伏发电、储能等建设需求,将各类设备紧密结合,构成一体化充电设施。
2系统配置与运行方式
一体化充电设施所含主要设备包括户外汇流箱1面、7kw充电桩2个、光储并网逆变器1台、雨棚1座。雨棚顶铺设光伏电池板,结合充电桩容量需求与雨棚面积,布置光伏组件容量共计7.3kwp,配套建设蓄电池14kwh。雨棚内安装视频摄像头1只,用于充电设施安防监控。
以一体化充电设施与上级电源能量交换较小为运行控制原则。夜间,电网处于负荷低谷,电价较为便宜,蓄电池处于充电状态;日间,电网电价较高,蓄电池处于放电状态,作为光伏组串的补充,共同为电动汽车充电。同时,光伏组串和蓄电池也可视为备用电源。当外部电源退出运行时,可利用光伏组件所发电量为充电桩提供电能;当光照条件不佳时,蓄电池可继续为充电桩提供2h电能,满足车辆应急充电的需求。
3电气主接线
一体化充电设施低压母线设置于户外汇流箱内,低压母线采用一进四出的接线形式,自上级配电房取电,为监控摄像头、充电桩、光储并网系统提供电能。电气主接线方案如图1所示。
电气设计
光储并网逆变器保护测控回路、充电桩保护测控回路、监控摄像头信号回路等二次回路接入上级配电房监控系统总线,实现上级配电房对一体化充电设施的实时监控。
4主要设备
户外汇流箱起到电能汇聚、分配及保护的作用,为一体化充电设施内各电气设备供电。户外汇流箱采用一进四出的接线形式,进出线均配备塑壳断路器以切断故障电流。户外汇流箱进线端接入上级配电房低压母线,出线端分别接入监控摄像头、充电桩及光储并网逆变器。汇流箱在汇流防雷基础上设置各类传感器,可监控每一路的电流电压,检测箱体温度和湿度,当故障发生时,能快速切除故障,尽量不对配电房低压母线侧产生影响,增加了保护的完备度。光储并网逆变器接入汇流箱低压母线,便于就地消纳产生的电能。
光储发电系统是一体化充电设施的电源,由光伏电池板、光储并网逆变器构成。雨棚上方铺设功率为263wp的pd05型多晶硅光伏电池板28块,采用串联方式构成一个功率为7.3kwp的光伏组串,接入光储并网逆变器直流进线端;光储逆变器额定功率为7.5kw,内置14kwh蓄电池组,具备光伏并网逆变、蓄电池组充放电控制、二次保护测控等功能,其交流出线端接入户外汇流箱低压母线,为一体化充电设施内的电气设备提供电能。一体化充电设施内设置7kw充电桩2台,接入户外汇流箱低压母线,为电动汽车充电。
雨棚、监控摄像头为一体化充电设施的辅助配套设施。雨棚保障充电过程中充电接头不被雨水打湿,也为车辆和人员遮挡雨水和烈日。在雨棚顶部安装光伏电池板;汇流箱、摄像头挂装于雨棚支架合适位置,减少一体化充电设施整体占地面积。
充电桩建设在无人值守的露天场所或小区存在一定的安全隐患,因此在雨棚下方角落处安装监控摄像头,视角覆盖停车位及充电桩,对设备运行情况及车辆情况进行实时监控,提高一体化充电设施的安全性。
5布置及安装方案
5.1单套设备
每套一体化充电设施包含2个标准车位,雨棚投影占地为6.7m×7.0m。根据电动汽车充电站典型设计方案,将充电桩布置于车位后方。车位侧边建设雨棚立柱,并将汇流箱、光储一体化逆变器安装于立柱上。一体化充电设施布置及安装方案如图2所示。
雨棚的大小可满足车辆挡雨需求,上方架设的光伏组串容量足以满足1个充电桩的电量需求。雨棚顶端铺设光伏时采用槽钢和檩条架构。槽钢无需打孔定位,在铺设光伏前可根据大小位置进行调整。槽钢的凹槽可用于放置光伏电缆,起到美化外观和遮挡雨雪的作用。
电气设计
5.2模块化扩展
一体化充电设施采用模块化设计,可以较小单元进行任意数量的拼接组合,实现多模块扩展,从而满足不同布局的充电站或停车场建设需求。模块化扩展方案有横向拼接扩展和纵向拼接扩展。两种拼接方式如图3所示。横向拼接直接采用左右无缝隙相连的形式,纵向拼接采用头尾无缝隙相连的形式,在保证密封性的同时,充分节省空间,提高土地利用率。两种方式都使得充电设施集中在一侧,方便集中供电和维护。
6系统概述
6.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的*进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,全天候进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,提升可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
6.2技术标准
本方案遵循的标准有:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB/T26802.1-2011工业控制计算机系统通用规范1部分:通用要求
GB/T26806.2-2011工业控制计算机系统工业控制计算机基本平台2部分:性能评定方法
GB/T26802.5-2011工业控制计算机系统通用规范5部分:场地安全要求
GB/T26802.6-2011工业控制计算机系统通用规范6部分:验收大纲
GB/T2887-2011计算机场地通用规范
GB/T20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求
GB50174-2018电子信息系统机房设计规范
DL/T634.5101远动设备及系统5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准
DL/T634.5104远动设备及系统5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-网络访问101
GB/T33589-2017微电网接入电力系统技术规定
GB/T36274-2018微电网能量管理系统技术规范
GB/T51341-2018微电网工程设计标准
GB/T36270-2018微电网监控系统技术规范
DL/T1864-2018型微电网监控系统技术规范
T/CEC182-2018微电网并网调度运行规范
T/CEC150-2018低压微电网并网一体化装置技术规范
T/CEC151-2018并网型交直流混合微电网运行与控制技术规范
T/CEC152-2018并网型微电网需求响应技术要求
T/CEC153-2018并网型微电网负荷管理技术导则
T/CEC5005-2018微电网工程设计规范
NB/T10148-2019微电网1部分:微电网规划设计导则
NB/T10149-2019微电网2部分:微电网运行导则
6.3适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
6.4型号说明
电气设计
7系统配置
7.1系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
电气设计
图1典型微电网能量管理系统组网方式
8系统功能
8.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
电气设计
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
8.1.1光伏界面
电气设计电气设计
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
8.1.2储能界面
电气设计
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
电气设计
图5储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
电气设计
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
电气设计
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
电气设计
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
电气设计
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
电气设计
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
电气设计
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
电气设计
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的较大、较小电压、温度值及所对应的位置。
8.1.3风电界面
电气设计电气设计
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
8.1.4充电桩界面
电气设计电气设计
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
8.1.5视频监控界面
电气设计
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
8.2发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
电气设计
图16光伏预测界面
8.3策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
电气设计电气设计
图17策略配置界面
8.4运行报表
应能查询各子系统、回路或设备某个时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
电气设计
图18运行报表
8.5实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
电气设计
图19实时告警
8.6历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
电气设计
图20历史事件查询
8.7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、较大值、较小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
电气设计
图21微电网系统电能质量界面
8.8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
电气设计
图22遥控功能
8.9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
电气设计
图23曲线查询
8.10统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
电气设计
图24统计报表
8.11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
电气设计
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
8.12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
电气设计
图26通信管理
8.13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
电气设计
图27用户权限
8.14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
电气设计
图28故障录波
8.15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
电气设计
图29事故追忆
9硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG 电气设计 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 电气设计 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS 电气设计 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 电气设计 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U 电气设计 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 电气设计 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB 电气设计 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC 电气设计 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE 电气设计 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 电气设计 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS 电气设计 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC 电气设计 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 电气设计 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport 电气设计 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 电气设计 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
10结语
本文提出一种光储充一体化充电设施设计方案。该方案对光伏组件、雨棚、光储并网逆变器等辅助设施进行了优化设计,在不增加占地的前提下,将光伏发电、储能、充电、就地
电气设计
监控等功能融入系统中,实现了清洁能源的充分利用。设计方案中采用模块化设计思路,可对多套一体化充电设施进行横向或纵向拼接,满足不同场站条件下的建设需求。通过合理设置光储并网逆变器控制策略,可提高光伏发电就地消纳率,充分利用电网峰谷价差,有效减少充电设施用电成本,起到削峰填谷、节能减排的作用。
