HMC487功率放大器,采用SMT封装,9-12GHz技术手册
概述
HMC487LP5(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC 2瓦特功率放大器,采用无引脚5x5 mm表面贴装封装。 该放大器在9至12 GHz的频率下工作,提供20 dB的增益、+33 dBm的饱和功率和20%的PAE,电源电压为+7V。 输出IP3为+36 dBm(典型值)。 RF I/O为隔直端口,并匹配至50Ω,使用方便。 HMC487LP5(E)无需线焊,允许使用表面贴装制造技术。
数据表:*附件:HMC487功率放大器,采用SMT封装,9-12GHz技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
  • 测试设备和传感器
  • 军事最终用途
特性
  • 饱和功率: +33 dBm(PAE为20%时)
  • 输出IP3为+36 dBm
  • 增益为20 dB
  • +7V、1300 mA电源
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 25 mm²无引脚SMT封装
框图
GaAs
电气规格
GaAs
功耗
GaAs
外形图
GaAs
