【北京迅为】iTOP-RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发UART接口运作机制
        瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
【相关视频】OpenHarmony学习开发系列教程(第1期 北向基础篇一)
            OpenHarmony学习开发系列教程(第2期 南向基础篇一)
第5章 UART接口运作机制
在HDF框架中,串口接口适配模式采用独立服务模式,如下图所示:
RK3568
 如上图所示,每个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器接收到API的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。这种模式可以直接借助HDF设备管理器的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,增加内存占用。
UART模块各分层的作用如下所述:
接口层提供打开UART设备,UART设备读取指定长度数据,UART设备写入指定长度数据,设置UART设备波特率,获取设UART设备波特率,设置UART设备属性,获取UART设备波特率,设置UART设备传输模式,关闭UART设备的接口。
核心层主要提供UART控制器的创建,移除以及管理的能力,通过钩子函数与适配层交互。
适配层主要是将钩子函数的功能实例化,实现具体的功能。
etails/145930945
迅为iTOP-RK3568开发板(邮票孔版本):
RK3568
迅为iTOP-RK3588开发板(连接器版本):
RK3568
